ahli61
Auswirkungen verschiedener Reifenhöhen...
Moin ihr Lieben, gibt es eigentlich spürbare Unterschiede beim Fahrverhalten bei der Montage verschieden hoher Reifen, hier konkret 195/45 R 15 ggü. 195/50 R 15 :-?
Ein insgesamt kleinerer Radumfang sollte doch eigentlich Folgen haben :(
scratch-black, the one and only :-)
hat er:
-tieferer Schwerpunkt, höhere Kurvengeschwindigkeit möglich (bei gleichem Reibwiderstandsbeiwert)
-kürzere Gesamtübersetzung, schnellere Beschleunigung, geringere Endgeschwindigkeit, höherer Verbrauch
-die geringere Flankenhöhe am Reifen (statt 97.5mm nur noch 87,75mm) ergibt eine Tieferlegung von fast 10mm und mehr Stabilität in der Seitenführung
das alles aber sicher kaum nachweisbar und ist eher theoretisch gemeint
Gruß Frank
Das hört sich doch schon ganz gut an. Jetzt brauche ich wohl nur noch warten, bis es preiswerte Winterreifen in 195 / 45 R 15 gibt. Alternativ tuen es 185 / 55 R 15 rundum aber auch. Richtig krass wären natürlich 205 / 55 R 15 hinten, aber ob das wirklich passt :-?
Am 03.07.2007 um 09:31 Uhr hat ahli61 geschrieben:
Mit 185/55 legst du ihn aber 4 mm höher im Vergleich zu den 195/50! Die Zahl vor dem R gibt die Flankenhöhe in % der Reifenbreite an (50% von 195mm=97.5mm usw). Es sollte immer der gleiche Abrollumfang gewählt werden, da sonst das ABS und auch ESP/TRUST+ nicht mehr richtig funktionieren. Abrollumfang: Felgendurchmesser (1"=25.4mm) + 2 x Flankenhöhe (siehe oben)
Die Summe multiplizierst du mit PI und du hast den Abrollumfang (in mm)
Ist es sinnvoll im Winter sehr breite Reifen zu verwenden? Schade um die Felgen bei Streusalz und eventuellem Bordsteinkontakt, die Traktion wird auch nicht unbedingt besser.
Gruß Frank
Vielen Dank für die technischen Erläuterungen.
Kann ich endlich mal wieder rechnen und tüfteln....
Habe mich im letzten Winter über die wirklich schmalen Serienflexscheiben geärgert und überhaupt wollte ich keine Stahlfelgen mehr mit mehr oder minder hässlichen Radkappen fahren. Habe letztens wirklich günstig einen Satz brabus monoblock IV ersteigert und dank des Teilegutachtens von userin "smartpueppi" die Möglichkeit gesehen, vier gleiche große Reifen fahren zu können. Und das wären eben die 195/45 R 15 oder eben die 185/55 R 15, die von der Anschaffung wahrscheinlich günstiger sein dürften. Im Zweifelsfall werde ich vorne 175/55 R 15 und hinten 195/50 R 15 aufziehen lassen. Dann brauche ich diese Größen auch nicht eintragen lassen, da ja ohnehin Serie und bereits Bestandteil der Zulassungsbescheinigung. ;-)
Aber auf jeden Fall Danke für deine Hilfe :)
Am 03.07.2007 um 11:24 Uhr hat the-noacks geschrieben:
huhu
ich fahre im winter mit den serien 135 winterreifen.
letzten winter musste ich aber gezwungenermassen einmal mit meinen sommerreifen ( 195 /40 16 ) auf schnee fahren und war sehr erstaunt als ich feststellte, dass die sommerreifen wesentlich besseren grip, spurtreue und vortrieb bieten als die winter asphalttrennscheiben.
sowohl sommer als auch winterreifen sind quasi wie neu. kann also nicht daran liegen, dass eventuell die winterreifen extrem runter waren.
deswegen werde ich mir für nächsten winter entweder VA 175 HA 195 oder rundum 195er winterreifen zulegen.
grüße aus der eifel
fabian
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Hmm... Ist damit die alte Bauernregel für Winterreifen "je schmaler desto besser" widerlegt ? Oder ist das eine Smart-spezifische Tatsache ?
tja ... breitreifen im winter..
je schmaler desto bessser gilt eigentlich nur wenn du schneematsch hast
je schmaler der reifen desto höher der druck auf die strasse pro/m2
das heisst bei schneefahrbahn ist ein breiterer reifen besser bei schneematsch ein schmalerer
bei nässe ist ein breiter reifen auch besser.. bei trockener fahrbahn sowieso
wobei bei sehr viel nässe ist ein schmaler reifen wieder besser da weniger aquaplaning neigung
choose your poison :)
ab einer bestimmten breite passt das ganze dann nicht mehr zum fahrzeuggewicht.. das heisst das ding wird unfahrbar.
wobei bei 195 aufm smart ist das nicht erreicht ;-)
die reifen die es gegeben hat in der zeit wo die weisheit entstanden ist waren sowieso eine andere liga und haben gottseidank
mit den heutigen winterreifen nichts zu tun
fazit.. ich schraub auch im winter meine walzen auf alus drauf und gut is...
ich wohne auf 790m seehöhe und weiss was winter sind :)
Ich wollte 195/45R15 montieren und hab sie nicht zugelassen bekommen weil sie nicht eingetragen sind.
Freue mich, so interessante Beiträge zu lesen und werde es diesen Winter dann wohl mit 195er reifen rundum versuchen, so es denn brauchbare und bezahlbare Reifen in der Größe überhaupt gibt :-D
Meine Erfahrung: Schmalere Winterreifen bei Schnee, Eis und Schneematsch besser...über mehrere Fzg. ausprobiert.
Grund: Druck/cm2 wichtig und bei kleiner Auflagefläche höher.
Bei Trockenheit ganz klar der breite Reifen.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Also Du darfst auf den Monoblocks nur die Reifengrößen fahren, welche im Teilegutachten auch eingetragen sind...
Die Serienreifen sind ja auf ganz anderen (Serien-)Felgen montiert...
Übertriebenes Beispiel: wenn ich ne alten passion fahre, kann ich auf den Monoblocks auch keine 145er raufmachen - obwohl die serienmäßig dran waren...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
