Patrick8200
Welchen Fußraumsub mit welcher AMP???
Hallo leutz,
habe mich nach meinem umbau auf SPL´s und Alpine HU dazu durchgerungen und gespart einen Fußraumsub einzubauen.
nun ist die Frage welchen?
- JL-Audio
- Hub car
Welche könnt ihr empfehlen???
Welche 4 Kanal Endstufe/AMP ist am besten für die SPL´s und den Sub geeignet????
Habe bereits die suchfunktion genutzt aber noch nichts gefunden was mir wirklich weiter hilft.
Also bitte gebt mir tipps, anregungen und vieleicht hat ja gerade jemand etwas zu verkaufen.
Patrick
Nur wer fährt spart!!!
also, ich habe beide Fußraum Sub`s schon gehört, fügen sich auch "harmonisch" ins Klangbild ein,.. echten lauten Bass, brauchst aber nicht erwarten, da die verbauten Chasis eben recht klein sind.
Als Amp kann ich die Audio-System Twister F4-260 empfehlen, für das Geld, eine klasse Endstufe, sie bietet genug Power fürs FS und kann gebrückt den Sub mit ausreichend Leistung versorgen..
kuggst Du hier
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
gruß Thomas
och "laut" können die hub-car's schon, frag mal scrap... ;-)
nur ultra-tief können sie nicht, aber als ergänzung zu einem eimersystem sind sie absolut super. :-D
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
womit werden die beiden fußraum sub´s denn angesteuert?
nur mit einem lautsprecher kabel von der AMP?
oder brauchen die auch nochmal strom oder ähnliches?
wie groß sollte denn der Querschnitt zum sub sein?
Fragen über Fragen und die antwort weiß nur das forum :o :)
Hängt davon ab:
Wenn du dir den Hubcar für 499,- holst, ist eine Endstufe "nur" für den Sub schon drin.
Wenn du dir den JL (319,-) oder den Hubcar (299,-) holst, benötigst du eine seperate Endstufe, die mit Hilfe eines Lautsprecherkabels einen der zwei ansteuert. Aber nicht vergessen, dass die Endstufe auch eine Sicherung, Strom- und Chinchkabel benötigt. Da würde ich mal den Hifi-Matze anhauen, der bietet schon das passende Sortiment/Kabelzusammenstellung an. Leider bis zum 12.7. im Urlaub
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 01.07.2007 um 13:49 Uhr ]
hm dem hab ich grad schon ne mail geschrieben. :(
Naja mal sehen welchen leitungsquerschnitt benötige ich denn dann zum sub???
weil ich dann eine externe 4-kanal amp für spl und sub kaufen werde.
2,5mm² Kabel würde eigentlich für alles völlig ausreichen.
Das Stromkabel hängt von der Endstufe ab bzw. das was reinpasst, wobei 16mm² auch völlig ausreichen sollte.
Wenn der Matze aus dem Urlaub ist, kann er dir vielleicht ein Komplett-Paket fertig machen...musst dich halt bis zum 12.7. gedulden.
ich zieh auch nie aufgrund der kurzen kabelwege dickeres als 16mm² strom- oder 2,5mm² lautsprecher-kabel ein. zudem brauche ich nicht mehr, da ich nicht solche "ströme" benötige, bzw. "produziere", die mehr benötigen würden.
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
