alfone
Bremsbeläge für den ForTwo
Hallo Forum.
Möchte bei meinem Wagen neue Bremsbeläge montieren, welche empfehlen sich da?
Es gibt die standard Bosch Beläge für 20 EUR oder Greenstuff für 65 EUR (alles eBay Preise).
Etwas Bremsstaub reduzieren wäre ganz nett.
Hab glochte Bremsscheiben drauf.
Welche Tipps habt ihr für mich parat??
Also ich habe direkt von Serien Bremsscheiben/klötze auf Zimmermann Scheiben und Green Stuff gewechselt. Finde die Bremswirkung ist besser geworden. Nur das nervige Geräusch beim Bremsen stört mich. Soll ja an den gelochten Scheiben liegen. Hast Du auch so ein schönes Geräusch?
Die Green Stuff Beläge sollen übrigens weicher sein, d.h. die Beläge könnten schneller runter sein als Deine Serienklötze.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
www.petitiononline.com/hmwdh/petition.html
Geräusche??
Allmählich stellt sich bei mir ein leichtes Kratzen /Quietschen ein, da die Beläge runter sind.
Davor hatte ich aber keine Geräusche feststellen können.
Du fährst also Greenstuff??
Wenn ja, wie lange schon bzw. wie lange hält der Satz im Vergleich mit den Serienmäßigen??
Wenn die kaum was verbessern, sprich Bremsstaub,Lebensdauer,Wirkung,...,dann werd ich mir aus Kostengründen auch keine montieren.
GRüße und danke für deine Antwort.
Ruben
Ich habe auf meiner Kugel auch die Kombi Zimmermann/Green Stuff montiert und eine Verbesserung der Bremsleistung ist schon merkbar.
Was die Haltbarkeit der Beläge angeht ist zu sagen, das man das nicht allgemein sagen kann.
Der Verschleiß ist immer abhängig von den persönlichen Fahrgewohnheiten. Wer viel Langstrecke fährt, bei dem halten die natürlich länger als einer der von Ampel zu Ampel in der Stadt fährt.
Da eine Haltbarkeitsdiagnose zwischen Serie und Green Stuff zu machen ist schwierig.
Die Green Stuff arbeiten in einem anderen Temperaturbereich als die Serienbeläge. Durch die ECE 90 Kennung der Green Stuff sind sie im Kaltbremsverhalten den Serienbeläge ebenbürtig.
Erst bei höheren Temperaturen bringen sie einen Vorteil gegenüber der Serie.
Ich würde sie immer wieder montieren und mit Bremsstaub hat man auch nicht mehr so viel zu tun. :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio ( ML Tuning )
Roadster Coupe ( ML Tuning )
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Klingt nach ner feinen Sache.
Vielen Dank an dieser Stelle.
Grüße Ruben
Also laut einem Händler gibt es bei Ihm einen Roadster Fahrer bei dem die GreenStuff alle 8000km :o runter sind. Es liegt also wirklich an Deiner Fahrweise.
Und das Geräusch habe ich jetzt auch an einem anderen 42 mit Zimmermann Scheibe gehört. Laut MDC wäre das Normal. Aber mich nervt dieser Sound schon ein wenig.
Also mit den Green Stuff und Zimmermannscheiben höre ich dieses Surren beim bremsen absolut nicht. Mit den Serienbelägen dagegen war es deutlichst zu hören. :(
    • Da ist schon was dran. Facebook-Gruppen können tatsächlich eine gute Informationsquelle sein, gerade wenn es um sehr spezielle Themen geht. Oft findet man dort schneller praktische Erfahrungen von Leuten, die genau das gleiche Problem schon hatten.   Der Haken ist natürlich, dass die Qualität sehr unterschiedlich ist. In manchen Gruppen bekommt man richtig gute Hinweise, in anderen verbreiten sich Halbwissen und irgendwelche "Geheimtipps" schneller als eine sachliche Antwort. Man muss eben immer ein bisschen filtern.   Beim Datenschutz sehe ich es ähnlich: Viele nehmen das Thema erst ernst, wenn es irgendwann konkret wird. Bequemlichkeit gewinnt oft gegen langfristige Folgen. Andererseits nutzen die meisten Dienste, weil sie einen direkten Nutzen bieten – und die wenigsten machen sich wirklich Gedanken darüber, was im Hintergrund alles passiert.
