p1c4rd
led beleuchtung der mittelkonsole
huhu
ist dort draussen einer der mir mal nen rat geben kann was ich alles brauche um mehrere led`s direkt hinter die 4 heizungs-lüftungssteuerungselemente zu installieren.
also am besten wären direkte besellnummern bei reichelt oder so :)
ich habe nämlich von elektronik nicht so den plan und es wäre nett, wenn ich ne liste habe was ich alles brauche und ein paar tipps wie ich die verkabelung löse.
weil die led unter der insel bringt mal rein garnichts :)
grüße
fabi
ja den hab ich kaputt gemacht 1
ja den hab ich kaputt gemacht 2
ja den hab ich kaputt gemacht 3
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
mal schieb :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Kann die Tage mal ein Bild machen, am besten funktioniert es mit SMD Leds, gibt es bei Reichelt extrem günstig. Wenn ich die Bilder gemacht hab beschreib ich welche ich genommen hab, Kostenpunkt komplett ca.10€
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
ui das wäre sehr nett von dir :)
grüße
fabi
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
also bei mir funzen die led's in der mitte bestens. man darf halt nicht nur eine einbauen, die dann nach unten anstatt zu den beiden seiten in die lichtleiter strahlt... ;-)
also einfach zwei die jeweils in die entgegengesetzte richtung in den lichtkanal leuchten und fertig.
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
bei mir ist aber in der sicherheitsinsel nur die möglichkeit für eine led.
oder wie hast du das gelöst ?
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
kannst du davon eventuell ein bildchen machen ?
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
2 5mm LEDs passen nebeneinander wenn man die stege unten wegfeilt allerdings will ich jetzt mal was mit Superflux LEDs probieren die haben 120 Grad abstrahlwinkel.Ich dachte so an ein "U" aus den rechreckigen teilen na mal schauen.
ich habe überhaupt kein licht.ist das normal???
    • Hast Du dann wenigstens bei der neuen Kupplung mal nachgemessen, wie viel hier das Maß über den Nietenköpfen beträgt?  Gerade bei einer Kupplung, die ja nicht gerade zu den einfach auszutauschenden Teilen gehört, würde ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und eine neue einbauen, selbst wenn ich die Arbeit des Austauschs selbst durchführen könnte. Das wäre mir dann schon zu blöd, mir die Arbeit des Getriebeausbaus und des Kupplungstausches noch einmal antun zu müssen, vor allem wenn bei ca. 360 tkm auch noch die erste Kupplung verbaut gewesen wäre. Da würde ich gar nicht erst lange überlegen! 😉
