bert
Update beim Pure?
Hallo Ihr Experten,
...man liest soviel über Software-Updates, welche eventuell die Schaltung bzw. Schaltzeiten oder Intervalle ändern oder verbessern.Gibt´s so ein Update eigentlich auch für meinen `9.99ger Pure.Meiner hat noch kein Update gesehen.Kann es überhaupt so etwas geben, da beim Pure ja alles mehr oder weniger mechanisch bzw.manuell gesteuert ist?Hat hier jemand seinen Pure updaten lassen?Oder ist das bei der Inspektion sowieso enthalten.
Ach ja und noch eine Frage,...nerv! Ich habe mal gehört oder habe ich es geträumt,daß beim Smart die Schaltung lernfähig ist bzw. sich der Fahrweise des Fahrers anpaßt , kann nicht sein, oder?....?
Grüße!
bert
also dass beim pure alles mechanisch gesteuert wird, wage ich zu bezweifeln. Du hast eben nur kein Softtouch.
Die Software kann, soweit mir bekannt nur beim cdi geupdatet werden, da die neueren Benziner eine 3. Lambdasonde haben und dass sich mit den Alten nicht verträgt.
Zur Schaltung: Ja sie ist lernfähig. Allerdings bin ich mir persönlich noch nicht sicher, ob das überhaupt als Future gelten kann, da sie bei mir mit der Zeit immer härter einkuppelt :-?
Daniel
Hi all !
Man kann auch den pure updaten lassen. Bekommt mein kleiner auch bei der nächsetn Insp. im SS Wuppertal !
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Ich habe einen 6/99er passion und lag mit genau dieser Frage schon mehrfach den SCs Esslingen und Leonberg in den Ohren.
Die meinten erst daß die Mechanik des Getriebes keine schnekkeren Schaltzyklen verkraften würde. Bei einer weiteren, telefonischen Anfrage (letzte Woche) hiess es, das das 'Steuergerät' nur beim cdi geuppt werden könne.
Erstaunt nehme ich nun zur Kenntnis, dass es doch möglich ist. Was hat das update am Pure denn bewirkt?
:o
Gruß Herbert
RTTM!
Gruß Herbert
RTTM!
    • Wenn der Aktuator ausfährt wovon ich ausgehe da er sonst nicht starten würde dann Datenliste des Getriebes prüfen. Ist bei laufendem Motor Eingangsdrehzahl Getriebe nicht 0 sondern Motordrehzahl dann trennt die Kupplung nicht ~ wenn der Aktuator bei laufendem Motor ausgefahren ist, was so sein sollte (korrekte Einstellung des Aktuators vorausgesetzt) und Eingangsdrehzahl ist nicht 0 dann trennt die Kupplung nicht. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht.  Wenn er nicht ausgefahren ist stimmt was mit der Ansteuerung des Aktuators nicht.
