lobster1
[S] Spiegeldreiecke smart 42
Hallo genau diese Abdeckung auf dem Bild suche ich auch. Also wenn die jemand hat bitte auch bei mir melden.. :-D
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
www.petitiononline.com/hmwdh/petition.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 24.06.2007 um 22:37 Uhr ]
Hmm bei mir sieht das ja ganz anders aus :) haste elektrische Spiegel?
Ja das ist die Abdeckung bei elektrischen Spiegeln, ich brauche die auch weil meine neuen Spiegel keine Abdeckung dabei haben, und laut SC gibt es diese Abdeckungen nur im Set mit den Spiegeln :cry:
ICQ: 145352918
sobald meine neuen Spiegel da sind wollte ich meine Manuell verstellbaren in Passion Silber lackierten Aussenspiegel verkaufen, wenn derjenige die Abdeckung dann nicht braucht kannst Du gerne meine haben.
ICQ: 145352918
Ich würde dir gerne meine alten Manuellen anbieten, aber ich konnte bis jetzt keinen elektrischen Ersatz auftreiben :cry:
....sieht bei mir schon Kacke aus, wenn man manuelle Spiegeldreiecke hat, aber elektrische Außenspiegel :roll:
Ich suche noch die Außendreiecke, welche man bei der Sig vom limited-one sehen kann.
Kann mir diese jemand anbieten?!?!
MfG Simon
Also die Aussendreiecke kosten zusammen 10,26€ im SC, hatte mal in Düsseldorf nachgefragt weil ich nicht wußte ob ich ohne weiteres den Passion Aufkleber abmachen könnte.
Hier hast Du mal die Artikel Nummern, leider steht auf dem Kostenvoranschlag nicht welche die Re oder Li Seite ist.
C0000969V008C22A00
C0000982V008C22A00
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
suchst du noch ? habe sie da !
Am 25.06.2007 um 10:26 Uhr hat lobster1 geschrieben:
Ich würde sowohl die Variante für elektrische als auch für manuelle Spiegelverstellung nehmen.
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
