pimpex
2 Lautsprecher an 4 Kanal..?! / Fussraum Sub
Hallo!
1. Was würde passieren, wenn ich 2 Lautsprecher an mein 4-Kanal Radio anschliesse...?
Linker LS an FRONT (plus vom FL und minus vom FR) und rechert LS an REAR(plus vom RL und minus vom RR)...?
Habe ein Blaupunkt MP 74 mit 4x26W und würde gern einen Weg finden, wie ich den Einbau eines Verstärkers umgehen kann...
2. Wie sehen diese Fussraum Subwoofer eingebaut aus...? Kann man da nicht unabsichtlich gegen den Speaker treten? Gibt es irgendwo Bilder dazu (FERTIG EINGEBAUT...?)?
Danke
zu 1.) lass es! außer du willst die headunit über den jordan jagen. ;-) mehr power holst du auf keinen fall raus...
zu 2.) die üblichen fußraumwoofer (hub-car / jl audio) spielen nach "oben", also die membrane kann nicht mit den füßen erreicht werden.
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
