VVega69
Fehlkauf?
Hi Leute!
Es geht um folgendes Auto:
ForTwo Passion
EZ 06/2001
45.000 km
2. Hand
Benzin
Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl bei dem Auto, läuft sehr ruhig, guter Zustand. Bin schon 250 km Autobahn gefahren. Jetzt habe aber in den ganzen Smart Foren diese Horrormeldungen über AT Motor und den Turbolader gehört.
Zu meiner Schande muss ich gestehen das ich den Ölstand des Autos überprüft hatte und er (im kalten Zustand) unter minimum war. Habe dann sofort bei ATU einen Liter nachfüllen lassen (War dann laut Peilstab genau zwischen Min. und Max). Habe wie gesagt keinerlei anzeichen dasrgendwas nicht stimmt, hab jetzt einfach ein bißchen schiss. Der Vorbesitzter hatte den wAGEN 20.000 km. Als er ihn gekauft hat, hat er eine Inspektion mit Ölwechsel bei einer freien Werkstadt gemacht, danach leider gar nicht mehr. Ist also 20.000 km ohne Ölwechsel gefahren. Dann müßte es doch auch ohne einen defekten Motor (der ja dann scheinbar Öl frißt) relativ normal sein das der Ölstand unter minimum fällt oder? Bin wirklich etwas nervös. Aber wie gesagt der Motor läuft absolut ruhig und zieht auch sehr gut. Der Motorraum ist trocken, und es sieht nicht so aus als ob da vor kurzem was gemacht wurde. Gleichmäßiger Dreck/ Staub überall.
Meint ihr ich sollte den Wagen zu Smart bringen und durchchecken lassen?
VIELEN VIELEN DANK SCHON MAL IM VORAUS!!!
Mathias
Klick!
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Hi VVega69, und willkommen im Forum! Vorweg: Es genügt, ein Postng 1 x zu setzen, gleich dreifach ist nicht nötig!
Dass der Ölstand bei Minimal war, hat noch nichts zu bedeuten. Solange die Warnlampe im Cockpit nicht aufleuchtet, ist alles okay. Wenn der Stand jetzt zw. Min. und Max. liegt, ist er genau richtig. Kontrolliere alle 1000 km, ob sich daran etwas ändert. Der Smart sollte nur ganz wenig Öl verbrauchen, sodass du für die nächsten 10.000 km Ruhe hast. Ist ein deutliches Absinken schon nach 1000 km zu beobachten, lass das checken.
Wichtig: Kontrolle immer nach Fahrt und 10 Min. Stand auf ebener Fläche. Das Öl muss warm sein, sich aber gesetzt haben.
db_image.php?image_id=1113&user_id=25&width=553?no_cache=1182146881
Hallo MadMike, also bei mir fehlten mal über 2 Liter und im Cockpit leuchtete gar keine Lampe deswegen, ich bemerkte es erst als der Motor rasselnde Geräusche wegen mangelnder Schmierung hatte. :(
@ Vega wenn Du zum Smart Center fährst könnten die einen Kompressionstest machen, kostet um die 100€ dann wüßtest Du ob was an den Kolbenringen ist usw.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
Jetzt muß ich doch noch mal nachfragen, läßt mir keine ruhe das Thema.
Du hast sicherlich recht das hier nur die mit Problemen schreiben. Aber wäre das in meinem Fall denn überhaupt denkbar, schließlich ist der Motorraum trocken, und er läßt sich sehr gut fahren ohne schwarzen rauch oder rattern oder stottern. Würde man nicht irgendwas merken wenn was defekt bzw. durch eine Inspektion nicht mehr zu retten wäre?
Vielen Dank noch mal!!!!
Mathias
also bei mir konnte man auch nichts merken oder sehen am Motor, wie gesagt ich hatte einmal ein Ratterndes Geräusch als es fast zu Spät war. Das Öl verbrennt zwar aber von großer Rußbildung konnte ich nichts sehen. Allerdings habe ich selten nach hinten geguckt ob da Qualm raus kommt. Wenn Du wirklich was wissen wilst solltest Du mal in den Motor gucken lassen oder den Kompressionstest machen. Dann hast Du Ruhe
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1121&user_id=379&width=640?no_cache=1182715701
http://www.petitiononline.com/hmwdh/petition.html
Also war es da bei dir noch nicht zu spät? Gibt es denn bei solchen Problemen noch andere Lösungen als immer gleich Motor oder Turbolader tauschen?
Vielen Vielen DANK !!!
Mathias
Nun ja, bei jeder Marke gehen Motoren mal kaputt. Dass es bei dem Smart eine (nachweisbar) signifikante Häufung gibt, glaube ich nicht, obgleich ich natürlich auch schon von einigen gelsen habe. Es kommt aber auch immer darauf ann, wie viel man liest. Je mehr man sucht, desto mehr wird man finden. Aber die Turbolader des Benziners sind sicher ohne Zweifel 'ne Krankheit. :roll:
Und bei Deinem Smart würde ich auf jeden Fall bald mal die Zündkerzen wechseln lassen.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Was haltet Ihr denn von einer Reparaturkostenverischerung? Würde bei garantie-direkt (oder so) 30,67 Eur im Monat kosten? Oder kennt Ihr vielleicht eine Garantie die ich abschließen kann die besser ist?
Vielen Dank schon mal !!!
Mathias
P.S.: Sorry für das Doppelposting, habe mich am anfang verdrückt.
Hey!
Ich würde an Deiner stelle auch einen Kopressionstest machen, dann weißt du ganz sicher ob der Motor schon was weg hat.
Als ich ihn bei mir gamacht lassen hab hats mich 68 EUR im Smartcenter gekostet, aber dann wusste ich auch dass ich einen kaputten Motor hatte ;-) -welch Erlösung!
Am 26.06.2007 um 08:52 Uhr hat Hamburg_Smarty geschrieben:
Dann bin ich ja schon seit mehr als 70.000 Kilometern erlöst... :o :lol:
Smart me up!
