sebazztian
Probleme: Video Diagnose ...
wir haben seit kurzem ein paar Probleme mit unserem Smart. Leider wissen wir da gerade nicht weiter.
1. Unser Smart hat einen extremen Leistungsabfall. Erst ein Maximum von 120kmh, dann 115 und jetzt sind es nur noch 100kmh Höchstgeschwindigkeit.
2. Auf dem Motor und unterm Motor befindet sich Öl, dass dort vorher nicht war. Vielleicht hat es auch was mit dem gebrochenen Schlauch zu tun, der hier zu sehen ist:
nullMotor
Auf den Bildern (von unten und oben fotografiert) kann man auch wunderbar das Öl sehen, dass sich überall seinen Weg bahnt.
3. Seit ein paar Wochen läuft der Lüfter immer gleich nach dem Start mit und was noch viel erschreckender ist - er läuft auch noch 20s weiter nachdem der Motor bereits aus ist. Auch wenn man mit einem kalten Motor nur 5min fährt. Die Temperaturanzeige im Cockpit geht aber nie über 80 Grad. Hier ein kurzes Video, dass ich erst aufgenommen habe, nachdem(!) der Motor bereits aus war.
Link: sevenload.com
Die Diagnose beim Smartcenter hat ergeben, dass das Kabel des Luftansaugstemperturfühlers und/ oder das komplette Teil fehlen würde. Wie ihr lest, kenne ich mich nicht besonders gut aus :roll:
Kann mir vielleicht irgend jemand weiter helfen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebazztian am 22.06.2007 um 19:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebazztian am 22.06.2007 um 19:32 Uhr ]
Ja danke für den Tipp... :lol:
Nein, im Ernst ... dafür fehlt mir im Moment einfach das Geld. Ich hoffe das mir jemand hier einen Ratschlag geben kann, wie man den ein oder anderen Mangel auch allein beheben kann. Zumindest wäre es schon eine Hilfe zu Wissen was den überhaupt kaputt sein könnte.
Zu 1
Geb mal in die Suche Mischgehäuse bzw. Dichtscheibe ein und nehme dir was Zeit zum lesen.
Zu 2
Bau das Heckpanel ab ziehe alle Schlauchschellen vom Turbo und Ladeluftkühler nach nach und säubere bei kaltem Motor alles mit Bremsenreiniger. Dann schaue nach ob nicht irgendein Schlauch einen Riss hat oder abgerutscht ist. Sollte alles dicht bzw. fest sein könnte es auch noch eine undichte Hochdruckpumpe sein.
Zu 3
Bekanntes Problem. Schau mal am Ladeluftkühler nach ob der Temperaturfühler rausgerutscht ist oder die Zuleitung zu diesem durchgescheuert ist.
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
