KurtTheBird
Geräusch VA links
wenn ich über eine Unebenheit, wie z.B. eine Bodenwelle oder einen Gullydeckel fahre, gibt es immer wieder ein Geräusch. Es hört sich an, wie ein Klackern von der Vorderachse. Es kommt von links und ist nur bei Fahrt bei offenem Fenster zu hören. Es ist plötzlich seit etwa 2-3 Tagen aufgetreten. Vor einer Woche war ich noch zur Hauptuntersuchung beim TÜV, welcher keine Mängel gefunden hatte.
KurtTheBird
Bei mir war es vorne links auch. Da war die Feder gebrochen, hab ich erst auch immer nur gehört, wenn ich über Unebenheiten gefahren bin. Beim fahren selbst hatte ich keine Beeinträchtigung mitbekommen...
Dann ist das abgebrochene Stück zwischen die Bremse / Reifen gekommen und hat sich da verkeilt :-x
Aber das ging dann auf Kulanz. Gab beidseitig neue Federn und neue Bremsscheiben. :)
Ich bin im SmartCenter gewesen und man sagte mir, dass mein Modell für einen Federbruch nicht in Frage kommt..Ich habe übrigens einen 99er Benziner..
Die Federbrüche beziehen sich auf die Smarts mit Federbeinen an der Vorderachse, bei denen Schraubenfedern um die Stoßdämpfer montiert sind, wenn ich das mal so ausdrücken darf..
Dein Smart hat aber eine GFK Blattfeder vorn eingebaut, deshalb ist Federbruch bzw. Rückruf kein Thema für Dich.
Federbeine wurden beim Coupe erst ab 2001 verbaut.
P.S. Was haben die im SC denn zu den Geräuschen gesagt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2007 um 21:26 Uhr ]
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Befrage einfach Google "Dampfblasenbildung Einspritzung"    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
