KurtTheBird
Geräusch VA links
wenn ich über eine Unebenheit, wie z.B. eine Bodenwelle oder einen Gullydeckel fahre, gibt es immer wieder ein Geräusch. Es hört sich an, wie ein Klackern von der Vorderachse. Es kommt von links und ist nur bei Fahrt bei offenem Fenster zu hören. Es ist plötzlich seit etwa 2-3 Tagen aufgetreten. Vor einer Woche war ich noch zur Hauptuntersuchung beim TÜV, welcher keine Mängel gefunden hatte.
KurtTheBird
Bei mir war es vorne links auch. Da war die Feder gebrochen, hab ich erst auch immer nur gehört, wenn ich über Unebenheiten gefahren bin. Beim fahren selbst hatte ich keine Beeinträchtigung mitbekommen...
Dann ist das abgebrochene Stück zwischen die Bremse / Reifen gekommen und hat sich da verkeilt :-x
Aber das ging dann auf Kulanz. Gab beidseitig neue Federn und neue Bremsscheiben. :)
Ich bin im SmartCenter gewesen und man sagte mir, dass mein Modell für einen Federbruch nicht in Frage kommt..Ich habe übrigens einen 99er Benziner..
Die Federbrüche beziehen sich auf die Smarts mit Federbeinen an der Vorderachse, bei denen Schraubenfedern um die Stoßdämpfer montiert sind, wenn ich das mal so ausdrücken darf..
Dein Smart hat aber eine GFK Blattfeder vorn eingebaut, deshalb ist Federbruch bzw. Rückruf kein Thema für Dich.
Federbeine wurden beim Coupe erst ab 2001 verbaut.
P.S. Was haben die im SC denn zu den Geräuschen gesagt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2007 um 21:26 Uhr ]
    • Hallo. Deine Frage ist zwar schon paar Tage her aber 1. hattest Du die Frage an meinem Geburtstag gestellt und  2. habe ich gestern das Zahnrad an meinem Motor gewechselt, heute den Motor wieder verbaut und habe nun absoltut ratterfreien Verdeck-Lauf.  Vorher hatte ich auch Rattern des Todes gerade kurz vor den Endstellungen auf und zu. Ich habe gleich das komplette Antriebsritzel bei Ebay gekauft https://www.ebay.de/itm/134904600244?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=6E4Jxn8HRl6&sssrc=4429486&ssuid=Cy8V955gQ4m&stype=1&var=&widget_ver=artemis&media=MORE und beim Einsetzen das im Gehäuse vorhandene Fett wieder auf den inneren Zahnrädern verteilt.   Da das mein erster Beitrag hier ist, der Vollständigkeit halber: Habe mir Anfang März 2026 ein 450er Cabrio "Passion" EZ 2003 und 126tkm, 61 PS Benzin, selbst zum Geburtstag geschenkt. Ich les recht fleißig hier im Forum, da der kleine doch ein paar Baustellen hat, die ich nach und nach abarbeite - beispielsweise das Verdeck.
