schaefca
Sprit-Alternative: Heute schon Alkohol getankt?
Tach!
Na denn, PROST!
...allerdings Unsinn, wenn gigantische Monokulturen entstehen und dafür Regenwald zerstört wird oder die Ethanolproduktion in Konkurrenz zur Lebensmittelherstellung stattfindet.
Ich beobachte weiterhin die m.E. spannendere Entwicklung zum Thema:
Biosprit aus Algen
Nach Biosprit aus Raps oder Sonnenblumen testen Forscher Treibstoff aus Mikroalgen. Bestimmte der primitiven Wasserbewohner produzierten Fettreserven, die bis zu 70 Prozent ihres Gesamtgewichts ausmachen könnten, sagte Olivier Bernard vom nationalen Forschungsinstitut Inria im südfranzösischen Sophia Antipolis. Damit könnten aus einem Liter Mikroalgen hundert Gramm Öl gewonnen werden - im Verhältnis 30-mal mehr als aus Raps oder Sonnenblumen. Entsprechend niedriger wäre der Flächenbedarf. Quelle>>
Während der Franose noch forscht, ist ausgerechnet der Ami in Südafrika schon im Feldversuch:
greenstarusa.com>>
Wenn dann der Smart-Ocean-Power noch käme... ;-)
I love you all!
smartsigqz7.jpg :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Hast schon recht, die Gefahr von Monokulturen ist sehr gefährlich. Die Mischung macht´s! :-D :-D :-D
naja sehe das etwas zwiegespalten!!
110 oktan klingt ja schonmal wirklich gut,
jedoch sind im sprit ja unmengen an aditiven drin, welche ua. zur schmierung beweglicher teile innerhalb der bezinzuführ!!
wie sieht es damit denn aus??
Diese Additive werden auch bei normalen Ölprodukten heutzutage extra dazugegeben.
Sind also chemischer Natur und können auch beim Biosprit beigemischt werden.
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
