silverpulse
Medes Heckklappenblende??
hat jemand eine Einbauanleitung für eine Medes Heck- Klappen- Blende? Was mache ich mit den komischen Stiften?
Hat jemand Fotos dazu/ davon?
Mit diesen Stiften kannst du das Heckklappenteil befestigen. Dazu brauchtst du so einen "Schußapparat". Keine Ahnung wie das Ding offiziell heißt.
Ich hatte bei meinem ersten Smart genau die gleiche Verkleidung und habe diese mit Klettband befestigt.
LG Karlheinz und smart4thecity
www.karlheinz-p.de.tl
vielen Dank für die Antwort. Werde es auch ´mal mit Fußbodenklebeband probieren.
Hätte ja ein Hinweis von Medes geben können, daß das Ding von Fachbetrieb montiert werden muß und ich meine Heckklappe "zerschießen" muß! :-x
Habe mich in meiner Arbeit erkundigt, heißt letzlich "Blindnieten" und dazu bracht man eine Nietenzange.
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
