tocai41eRz
74 kw Roadsterrohr im Fortwo
ich weis das wurde hier auch schon ein paar mal angesprochen hab leider nichts gefunden.
Ich wollte das Rohr mir holen. Hat einer vllt ne bebilderte anleitung vom AUSBAU/EINBAU?
Bin leie in sonen sachen :(
Und denkt dran, immer locker durch die Hose atmen.
Meine Smarte Seite
Meine Smarte Seite
ja klar kevin den tread habe ich ja auch gefunden. aber ist es kompliziert das alte 61 ps auszubauen und das neue 101 ps einzubauen?
danköö 8-)
Meine Smarte Seite
Meine Smarte Seite
Heckpanel ab.........Crashelement ab.....die Schellen von Ansaugrohr lösen....tja und dann geht es ggf. los. Ich musste etwas rumtüfteln, um dieses Unterdruckelement ( mit schalter??) abzubekommen. Ist aber alles machbar......nimm Dir Zeit und mache ggf. vorher ein Foto ( digital;-)) um auf Nummer sicher zugehen !
Wichtig sind die ganzen Unterdruckschläuche....aber eigentlich kein Hexenwerk.. :-D
genau - is eine gewisse "fummelei" das ganze - aber es ist machbar - auch für leien. ;-)
hauptsache man kann mit nem schraubenzieher usw. umgehen - der rest kommt beim werkeln. :-P
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Mahlzeit, wäre schön wenn Du mal schreiben würdest wie lange Du dann dafür gebraucht hast. Spiele auch mit dem Gedanken das Rohr zu tauschen. Wie teuer ist dieses besagte Rohr eigentlich? Und woher bekomme ich es? :-?
so long take care - limited one -
wieviel das roadsterrohr kostet (ca. 80???), weis ich nicht.
das von jo-smart liegt zwar sicher drüber, ist aber auch aufwendiger gefertigt. die materialkosten liegen ja schon drüber. :-P
ich hab alles in allem ca. 2h gebraucht - mit kleinen pausen und wegen der fummelei mit den ganzen kleinen schläuchen. is alles teilweise etwas "eng" und deshalb sind die schläuche und schlauchschellen nur schwer zu erreichen. aber es ist machbar und für profis mit etwas glück sicher auch in weniger als 2h zu schaffen - evtl. sogar
Kevin,
was hastn du fürn Rohr drin :-D ?
Ist das "größer" als SB2?
nun ja
hier mal das 74kw rohr!!
und nun das seblstgebastelte
nun ja ob der größere druchmasser wirklich was bringt ist nunmal sehr fraglich!!
grund:
das 74KW-Rohr verjüngt sich genau auf den durchmesser der eingangs des turbos.
die angesaugte luft wird "langsam" zusammen geführt und dank der verjüngung genau richtig verdichterrad geführt!!
bei dem selbstgebasteltem "power" rohr ist zwar auch eine verjüngung da, aber nur auf den außendurchmesser des turbo-eingangs NICHT auf den innendurchmesser.
somit hat man nun genau im luftstrom eine kante, gegen die die luft beim ansaugen prallt und es entstehen verwirbelungen.
bei hohen drehzahlen, also großer luftdurchsatz, wird die luft eher abgebremmst und es entsteht ein leistungs loch.
auch wenn nun der satz kommt: stimmt nicht, der geht damit besser!!
kann schon möglich sein, doch ich hatte selbst so ein selbstgebautes powerrohr.
ab 5000 U/min hatte ich einfach das gefühl außen hält einer den lufteinlaß zu.
auch die ladedruckanzeige fiehl von 1,4 aus 1,1 bar ab.
mit den 74 kw rohr bleibt der ladedruck bei 5000 U/min gleich, im gegenteil, zwischen 5500 und 6000 U/min steigt er sogar noch etwas an, auf 1,5 bar.
dieser ladedruckanstieg erfolgte seit ich das 74 kw-rohr drin habe und das selbstbebaute powerrohr richtung keller befördert habe!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
aso was brauch ich eigentlich alles?
also an werkzeug und evtl noch an schrauben schlauschellen etc?
oder würd das 1zu1 mit dem alten ausgetauscht?
Meine Smarte Seite
Meine Smarte Seite
Am 14.06.2007 um 15:12 Uhr hat tocai41eRz geschrieben:
Meine Smarte Seite
wird 1:1 getauscht.....würde noch eine neue Dichtung für den Turboflansch mitbestellen.
Die Schellen passen vom originalen Rohr.........
    • Die Unterbodenverkleidung  meine ich nicht. Ich meine die Konstruktion unter dem Frontpanel, Rahmen um den Kühler, Querträger usw.. Falls du ein Schlachtfahrzeug komplett stehen hast kannst du natürlich alles umbauen. Wenn du die Teile erst einzeln besorgen musst wird es aufwendiger. Ich wollte nur darauf hinweisen daß es mit dem Panel allein nicht getan ist. Aber vielleicht ist dir das ja auch bereits bekannt.
