alduro
Motorkühler
Hallo an alle smarties,
ich bin Amgestellter der Uni Duisburg und ich habe in meinem Forschungsbereich einen Smartmotor auf einem Prüfstand. Dieser macht mir aber Probleme in Sachen Kühlung. Deswegen hier meine Frage.
Kann mit evtl jemand sagen, wo ich an gebrauchte Motorkühler komme. Müssten nichtmal den Ventilator haben. Der Kühlkörper würde reichen. Bei Smart gibs keine , da sie alle defekten Sachen direkt entsorgen. Aufem Schrottplatz gibs sie für ne zwanni.
Vieleicht kennt aber jemand von euch noch einen anderen Weg....
Hoffe das mir jemand helfen kann !
Gruß ALDURO
sofern ich weiß, gibt's beim motor keinen ventilator - nur für die kondensatoren, welche sich an der front befinden.
motor ist öl- und wassergekühlt - dh. sofern ich das richtig verstanden habe, müsstest du dir einen eigenen kühlkreislauf aufbauen...
in einem thread von mir (frontschaden) hat mir ein user aus diesem forum einen link zur herstellerfirma gegeben - da ist der kondensator ein bisschen günstiger als bei smart (kostet dort so um die 200ocken)
http://www.behrhellaservice.de/Channels/Home/Home.jsp
limited /1 - nr 0555
db_image.php?image_id=1016&user_id=363&car_id=1&width=180
Muss es denn ein Smartkühler sein? Ich würde den Kühler eines anderen Fahrzeuges nehmen und den Originallüfter dahinter lassen. Dann bist Du immer auf der sicheren Seite.
Der Thermomschalte sollte auch im Kühler verbaut sein, damit der Lüfter zeitig anspringt.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 11.06.2007 um 17:32 Uhr ]
Am 11.06.2007 um 16:48 Uhr hat dittodhole geschrieben:
versteh mich nicht falsch: Aber das was du erzählst, ist hochgradig falsch. Der smart hat einen Kühler + Ventilator, wie jedes andere Auto auch. Der Ventilator dient, wie bei den meisten anderen Fahrzeugen auch, als Zusatzkühler für den Klimakondensator. Also ist hier alles so, wie bei allen anderen.
Gruß.
hab ich da irgendwas anderes geschrieben, als du mich "korrigiert" hast?? ich glaube nicht :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von dittodhole am 12.06.2007 um 13:23 Uhr ]
    • Ich werde heute Nachmittag wohl wieder Zeit für das Problem haben ..... Die Leuchtmittel habe ich im ausgebauten Zustand geprüft. Die Spannung hab ich bisher nur am Schalter geprüft, noch nicht an den Scheinwerfern.
