smartyn
Sonnenblende klappert
hey...smartinisten
wie kann ich meine Sonnenblende wieder fest bekommen, denn die schiene die diese hält klappert echt doll
vorab schon mal schönen dank
lg smartyn:o)
Wenn Du die am Dach meinst: Angeblich befinden sich hinter der Dachleuchte die Befestigungsschrauben - einfach nachziehen. Wie Du die Leuchte ausbaust, steht in der BA für den Lampenwechsel...
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 115.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
vielen dank ich werde mich dann gleich mal zu meiner kugel begeben und schauen
    • sehr aufwendig ! wenn man es richtig machen will müsste sogar das Kühler / Klima Paket vorne ...der ganze Kunstoffkasten getauscht werden. Das habe ich nicht gewust das dies auch getauscht werden sollte. Ich habs also ohne das zu tauschen gemacht . Danach passen die Lüftungohren unten rechts und links nicht mehr richtig. Aber es hat sich herausgestellt das man das so gar nicht sieht. Auch der vordere Unterboden sollte getauscht werden. Das habe ich auch nicht gemacht und was mit dem alten gebastelt, dann passte auch der alte. Frontpanel tauschen. Das knifflichste ist dann sie Stecker / Kabel auf die neuen anpassen. Ich hatte die orginal Stecker beim Spenderfahrzeug abschneiden können und somit diese auf die Erdnusdinger stecken können. Dann die Kabel umlöten. Die linke seite past mit den Kabelfarben die rechte Seite hat andere Faben und man mus sich da durchwurschteln bis man die richtigen hat. Der Rest passt alles. Zudem müsste man ein Relais anbringen das bei Abblendlicht das Fernlicht dazuschaltet wenn man Fernlicht haben will. Das geht ohne das Relais dann nur so indem sich das Abblendlicht ausschaltet und das Fernlicht an wenn man Fernlicht anschaltet.  Also ich rate dir vom Umbau dringend ab.Wenn du nicht gut schrauben kannst wirst du schon beim Panel abbauen oder dran machen probleme bekommen. Vom Rest ganz zu schweigen.
