Kurvenfan
Brabus Lenkrad für Puristen
sag mal ist es das lenkrad von raid im design vom brabus??? wenn ja passt es ja auch auf meinen 98 fortwo oder??? was willst du den dafür haben inkl.versand???
MFG Freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
Das ist das Lenkrad von Brabus.
Das Design ist von Raid, die haben das Lenkrad im Auftrag von Brabus gebaut.
Und- Ja, das passt.
Hast PN
kommt immer auf den Preis drauf an ;-)
@ Roadster60
lassen sich vorhandene Wippen nachrüsten?
Gruß MaxHAL
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Eigene Wippen kann man nicht nachrüsten, dazu benötigt man die Nabe mit der Schaltwippenaufnahme- und die einzeln ist so selten wie Wasser in der Wüste.
Wenn Du Wippenschaltung haben willst gibt es alternativ gibt es direkt das 34er Brabuslenkrad mit Schaltwippen- das kostet dann ein wenig mehr.
Die Version wie ich sie anbiete, also ohne Wippen, gibt es nur sehr selten.
Noch seltener ist das 32er Raid mit Wippen, so eins fahr ich in meinem Roadster.
Von dem würd ich mich nur sehr ungern trennen...
Hast PN...
@ jowu83
Sag nicht, der Preis wär ungerechtfertigt oder überzogen...
hi, nee isser nicht aber ich z.b. überleg da zweimal bevor ich das ausgeb ;-)
grüsse und Gn8
Danke.
Es gibt sicher einige, die sich aufgrund dieser Aussage in Zusammenhang mit der Tatsache, das Du schon ne PN bekommen hast, was zu meckern gehabt hätten...
Am 09.06.2007 um 03:53 Uhr hat jowu83 geschrieben:
Am 08.06.2007 um 01:30 Uhr hat Freak911 geschrieben:
MFG Freak911
Ich hab die Fahrzeuge, in die das Lenkrad passt aufgeführt (aus dem Gutachten abgeschrieben)
8-)
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
