Timo
Wasserablauf Luftfilterkasten
Bei mir im Luftfilterkasten sammelt sich ne Brühe aus Öl (Luftfilter), Wasser und Dreck. Leider finde ich an der tiefsten Stelle (Richtung Steuergerät) kein Loch wo der Mist ablaufen könnten. Von unten sieht man am Luftfilterkasten einen Gummistöpsel wo man aber nicht mit einem spitzen Gegenstand durchkommt. Muss man den evtl. rausziehen damit der Dreck abläuft??? Würde nämlich gerne einmal den Kasten mit Bremsenreiniger vom Dreck befreien. :)
Lappen ist schon klar;-) aber irgendwo muss doch ein Ablauf sein der zu ist. :-?
Öl hat im Luftfilterkasten eigentlich nichts verloren. Es sei denn, man hat einen Dauerluftfilter, die meistens eingeölt sind. Da ist aber nicht so viel Öl drin/dran, dass das in den Kasten tropft.
Mein Filterkasten ist bisher immer staubtrocken gewesen. Einfach mit Druckluft auspusten (Öffnng zum Ansaugtrakt mit Lappen verschliessen) und schon ist er wieder sauber.
Hast Du einen Diesel??? Eventuell ist es da anders gelöst mit der Kurbelgehäuse entlüftung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 06.06.2007 um 20:05 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Öhm hab doch oben geschrieben das das Öl vom Luftfilter kommt. Und das Öl "tropft" vom Luftfilter ab wenn dort Feuchtigkeit über den Ansaugweg reinkommt. In Verbindung mit Dreck gibt es ne ganz leckere Masse.
huhu.
wenn du den kasten offen hast, filter draußen und schaust von hinten in den kasten.
die vordere untere rechte ecke ist gut, um dort einfach mit einem langen 10er bohrer ein loch zu machen.
habe das bei mir auch so, denn ich habe den lifteilaß von RS drauf und wenn es richtig regnet drückt doch etwas wasser rein.
nach ner richtigen regenfahre habe ich mal geschaut, boden im kasten maß aber es stand kein wasser drin.
die befürchtung ob der dadurch warme luft zieht ist glaube ich unbegründet.
das 10er loch im verhältnis zu dem ansaug ist so klein das er dadurch kaum oder keine warme luft zieht.
also fahre das seit über nem jahr und im kasten ist immer alles sauber und trocken!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
    • Hallo, ich bin der Christoph aus Quedlinburg - Harzrand. Ich fahre seit 2014 einen Smart 450 CDI Passion Bj. 2003 und bin auch bisher sehr zufrieden (gewesen) - günstig und zuverlässig auf allen Wegen im täglichen Einsatz. Den ersten 18 Jahre alten Schlüssel habe ich wegen Verschleiss beiseite gelegt und den zweiten unbenutzten genommen. Leider ist mir der letzte Woche total ausgefallen (Batterie habe ich gewechselt), sodass ich den ersten wieder nehmen muss. Da funktiert aber die Verriegelungstaste nicht mehr und das ganze ist mir nicht geheuer - eine Zeitbombe. Ich hatte mich an Mercedes gewandt, aber die lokalen haben mich an Vertretungen in Eisleben ode Halle verwiesen. Leider sehr kundenunfreundlich und mit Abwehrangebot beantwortet. Von einer freien Werkstatt habe ich den Tip bekommen, mich hier anzumelden. Ich könnte mir Rohlinge über ebay besorgen und würde es auch hinkriegen, den Bart zu wechseln, aber von der Programmierung ode anlernen habe ich überhaupt keine Ahnung. Vielleicht kann mir hier einer helfen ...oder jemanden im Umkreis nennen, der sowas beherrscht. Für schnelle Hilfe -natürlich entsprechend bezahlt - wäre ich sehr dankbar. Gruß Christoph
