CPR2000
Smart quietscht und hupt beim Anfahren
Hallo Leute!
Jetzt war es längere Zeit ruhig um meinen Smarty, keine Probleme...
... aber jetzt ist es mal wieder so weit!
Er hat ne sehr interessante Macke, die mich langsam in den Wahnsinn treibt.
Bei jedem 3. Ampelstart (ca.) macht er ein komisches, 0,5 sec langes Geräusch, dass ich anfangs als hupen empfand.
Kurz darauf bemerkte ich in einigen Links(!)kurven ein 1-3 sec langes quietsch/schleifgeräusch, so als würde eine Bremse beim Fahrad nicht richtig eingestellt sein ;-)
Hoffentlich kann mir Jemand mit gutem Rat zur Seite stehen.
MfG CPR
p.S.: es ist ein 2003er 42 und, ja die Inspektionen mach ich selber...
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Wurden die Bremsbacken schon mal getauscht,wenn ich mich recht entsinne,melden sich die Bremsen vorne durch quitschen wenn sie abgefahren sind. :-?
Ja, daran hab ich auch schon gedacht... bis jetzt quietscht er ja aber gerade nicht beim bremsen??? :-? :-?
Die Beläge sehen aber auch schon mitgenommen aus, werde da wohl nach 70 tkm mal wechseln müssen :(
ein hupen? also bei mir war mal ein zwitschern und quitschen wie bei vögeln, da war es ein festsitzender bremskolben der den belag nicht mehr von der scheibe ganz abgehoben hat. habe beläge und scheiben getauscht und die haben den kolben wieder gängig gemacht, nu isser wieder fit.
NEVER FORGET
Also nach deiner lautmalerischen Beschreibung könnte es das selbe Quietschen, Rattern, Schleifen, Zwistschern oder Hupen sein, dass ich vor kurzem hatte. Da waren die Bremsscheiben runter und ein Blechle hat wohl am Grat entsprechend geschabt. Aber wie du schreibst nur beim Anfahren oder stehenbleiben, irgendwann dann auch deutlich in Linkskurven.
Also Scheiben und Beläge wechseln lassen und nicht mehr allzuweit so weiterfahren.
War bei mir übrigens bei ca. 63tkm...
ciao Nico
"The difference between men and boys is the size of the wheels of their toys"
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
    • ...hab den Aktuator heute nochmal ausgebaut, Bolzen war nicht eingefahren....dann den Motor vom Aktuator abgebaut und an mein Labornetzteil 12 V gehangen und vorwärtz und rückwärtz drehen lassen....es knirscht etwas im Motor, klingt wie "Sand im Getriebe" ....versucht von außen alles zu reinigen und dann mit ein paar Tropfen Kriechöl auf die Lager...es kam mir so vor als ob der Motor zwar freier dreht, aber das Knirschen ging auch über einen längeren Zeitraum nicht weg. Zu allem Über hab ich dann auch noch eine kleine Beschädigung am Kunststoffzahnrad entdeckt....................hab mir jetzt bei Eb** einen gebrauchten von Sachs bestellt, kommt Mitte nächste Woche, dann geht`s weiter ...
