Ralf505
unter der Teppich ist es feucht
Im Beifahrerfussraum ist es unter dem Teppichboden feucht. Da der Smart neu ist und ich noch nicht im regen gefahren bin, wundere ich mich sehr. Da sich das Feuchte nicht nach wasser anfühlt frage ich, kann es dort etwas feuchtes geben was nicht Wasser ist.
Wäre dankbar für einen Tipp. :-x
Hallo Ralf,
erst einmal Herzlich Willkommen im Forum (hat mein eMail Früchte getragen?, Du bist doch der "Smart-Cafe-Geschädigte", oder? :-D) und Glückwunsch zu deinem Smart :)
Nun zu deinem Problem:
Tja, ich würde schon mal auf Regenwasser tippen. Batteriesäure von der Batterie im Beifahrerfußraum würde ich mal auschließen, da die Batterie in einer Mulde sitzt und einen Überlauf besitzt. Andere "Wasserquellen" in diesem Bereich sind mir nicht bekannt.
Ist der feuchte Teppichboden von Anfang an?
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 19.08.2001 um 20:38 Uhr ]
Hallo & Willkommen!!
Naja, ich kann es nicht lasssen und stelle Dir deshalb die unvermeidliche Frage, ob Dein Beifahrer nicht etwas inkontinent gewesen sein könnte... :)
Aber Öl scheidet (hahahaha!!!) ja wohl aus.
Kühlwasser?? Sehr unwahrscheinlich und riecht auch sehr alkoholisch.
Wird schon Wassereinbruch sein, außerdem stehen die meisten Neuen Smarts beim SC draußen herum!!!
Viele Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hallo Ralf505,
es freut mich, dass ich nicht allein dieses Problem (Feuchtigkeit unterm Teppich Beifahrerseite) habe. Meine Kugel ist auch neu (CDI, 3 Wochen). Bei der Montage des Tempomaten bei smart-technik.de --- Michael, danke für die gute Arbeit --- fiel uns auf, dass sich neuerdings unter dem Wagenboden der Beifahrerseite ein Wärmetauscher befindet (nur CDI??).
Es ist vielleicht Schwitzwasser von diesem Wärmetauscher.
Habe morgen einen Termin im SC Heilbronn.
Sie wollen mein Spielzeug 3 Tage behalten.
Wenn ich neues erfahre, melde ich mich wieder.
Matthias
WN-MM456
smartige Grüsse
Matthias
WN-MM 456
Hallo Leute, nachdem ich mit dem gleichen Problem (Total nasse Beifahrerseite) 3x im SC war (Januar/Februar), hab ich den 11/2000 neu gekauften Smart CDI gewandelt, d. h, zurückggegeben gegen Zahlung einer Nutzungsentschädigung.
Hab allerdings gleich einen neuen gekauft, und der ist bis jetzt trocken .
Also, Tepppich auf der Beifahrseite hochheben, und wenn der trieft, gleich ins SC.
Michael
Michael Hitzler
mhitzler@web.de
www.mhitzler.de
Hallo Leute
Koente es sein, das der Kondensatablauf der Klimaanlage zu ist?
Ich kenne das Problem von anderen Autos. Irgendwo mueste in der Lueftung ein Schlauch sitzen der nach drausen geht. Wenn der nicht richtig drauf sitzt, oder verschmutzt oder vieleicht sogar geknickt ist, kann das Lueftergehauese nicht mehr Wasser abfuehren und lauft ueber. Da die meisten Lueftungen im Beiferraum sitzen, waere das doch eventuell die Quelle allen Uebels.
Viel Spass beim auseinandernehmen wuenscht
Ingo
Hi!
Ich war / bin auch ein wassergeschädigter!
Mein Problem war "nur", dass die komplette Frontscheibe nicht verklebt war (hat man bei Überprüfung einfach so mit der Hand herausdrücken können)dadurch ist bei Regen sehr viel Wasser in den Fußraum geflossen und der Boden unter den Teppichen war ein kleines Feuchtbiotop!!!Leider ist es immer noch etwas feucht auf der Fahrerseite (obwohl es schon 6 Wochen her ist).Ich hoffe, daß durch häufiges fönen auch noch die letzten Wasserreste verschwinden werden.
Gruß!
Chrisly
Hi Chrisly,
die Frontscheibe war nicht verklebt? :-?
Dann frag ich mich allerdings warum dies nicht bei der Dichtheitskontrolle im Werk bemerkt wurde. Da wird jede Kugel durch eine Art Waschstraße gefahren
...und auf Wassereintritt hin untersucht.
Sehr sonderbar. :(
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Ralf505,
nach 3 Werkstattbesuchen ist mein SMART nun endlich 'dicht'.
Bei den beiden ersten Werkstattbesuchen wurde er vorn gegen Spritzwasser abgedichtet, was nichts half.
Dann suchte ich das Problem selbst zu finden (vorn überall Zeitungspapier zum Aufsaugen angeklebt). Endlich sah ich es bei Regen deutlich tropfen.
Nun wurde vorn die eingesetzte Blechwanne der Heizung/Lüftung abgedichtet. Seither ist alles trocken.
Ich hoffe, Du hast auch genauso viel Glück bei der Suche.
Im SC Heilbronn hat man sich wirklich alle Mühe gegeben mein Auto'le abzudichten, obwohl es aus Straßburg stammt.
Ich hatte jedesmal ein anderes Ersatzfahrzeug (Cabrio/ Coupé/ Benziner/ Diesel). So konnte man alles mal probieren -- auch nicht schlecht --.
Das SC kann man wirklich weiterempfehlen.
smartige Grüsse
Matthias
WN-MM 456
mein Kleiner war auch undicht.
Die Frontscheibe war nicht richtig eingeklebt, so dass das Wasser bei der Fahrerseite von oben eintrat (nach langen Regen- und Standzeiten) und dann innen an der Scheibe runterlief.
Im SC sagte man das wäre Schwitzwasser. Dann beim nächsten mal (Wasser hatte ich nicht weggewischt wie beim ersten mal) hat der Mech. nach Abbau diverser Verkleidungen im Fahrzeuginneren das Leck gefunden.
Dann wurde die Frontscheibe ausgebaut und wieder neu eingeklebt.
Jetzt ist die Frontscheibe wiedre dicht.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Die Erfahrung mit der undichten Frontscheibe habe ich leider nun auch machen müssen. Vor knapp 2 Wochen lief das Regenwasser von der Scheibe in dicken Schwallen an der undichten Stelle der Frontscheibe ins Wageninnere. Scheinbar gibt es hier ein Serienproblem beim Smart. Nach einer verschwenderischen Dichtmittelorgie des Smart-Satelliten Mülheim an der Ruhr ist es nun dicht - nur die Klebekanten der Scheibe sehen nun alles andere als schön aus. :(
Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass es an manchen Schweissnähten im Unterbodenbereich nicht richtig abgedichtet war und so Wasser von unten in den Wageninnenraum gelangte. Eventuell ist das hier der Fall.
Das SC wird´s schon richten.
Achja, herzlich Willkommen im Forum, Ralf505! :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
