Slowhand
Ladedrucksensor?
war mit meiner Kugel letzte Woche im Center und ließ den Fehlerspeicher auslesen, da die Motorkontrollleuchte einen Tag zuvor plötzlich leuchten mußte...
Der gespeicherte Fehler: "Regelabweichung Ladedrucksensor"
Speicher gelöscht und gut war wieder. Der Meister meinte noch das komme vom Tuning, aber die letzten zwei Jahre hat diesbezüglich auch nichts gefehlt.
Seit gestern leuchtet das Lämpchen wieder munter vor sich hin, übrigens ohne irgendeiner "Nebenwirkung". Kann sein daß der Druchsensor defekt ist bzw. bald aufgibt und wenn ja, gibts nen "besseren"?
Zum Gefährt: Pulse mit ca. 85Ps
gn8
Markus
wenn die Motorkontrollleuchte an ist, kann das mehrere Ursachen haben, eventuell ist tatsächlich der Ladedrucksensor defekt, bzw. reagiert auf Unregelmässigkeiten beim Ladedruck. Wenn er schon eine 2. Lambdasonde hat, könnte auch damit die Leuchte ausgelöst worden sein. Eine genaue Überprüfung bzw. eine Findung der Ursache dieser Geschichte ist schon wichtig, unter Umständen kann tatsächlich der Motor vorzeitig Schaden nehmen. Von nur Fehler löschen halte ich da nicht viel. Aber ein Auslesen mit der Stardiagnose sollte etwas mehr Licht an den Tag bringen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Und um einen weiteren Teil Deiner Frage zu beantworten: Ja, der Ladedrucksensor wurde mindestens einmal geändert. Ich weiß aber nicht genau zu welchem Datum, genauso wenig wie ich das Alter Deines Smarts kenne, denn das hattest Du nicht erwähnt.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Erstmal Danke für die Antworten!
Mein 42 ist EZ 04/03 ist aber Modell 2002 mit dem 599´er Motor und zwei Lambdasonden. Chip ist seit über zwei Jahren drauf und seit einem Jahr ein Brabus ohne Kat. Bisher ohne jegliche Fehlermeldung, daher mein Verdacht auf den Drucksensor.
Kann jede Mercedes/Smart-Werkstatt eine Stardiagnose durchführen?
Der letzte Besuch ergab nur diesen einen Fehler: "Regelabweichung Ladedruck", wurde mir zumindest gesagt, genauso wie löschen und gut...
In diesem Forum muss man evt. Einstecken können, wenn man sich als ohne-Kat-Fahrer outet. ;-) :lol:
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Tja was soll man sagen... :roll:
Super Brabus Hardware halt, Pott gut zwei Jahre alt, Kat locker --> geschepper nervt ohne Ende --> Kat raus, bei der nächsten AU brauch ich sowieso nen Neuen, aber bestimmt keinen Brabus mehr!!!
Ladedruck einfach mal messen lassen und wenn dieser i.O. ist und die Ladeuchte trotzdem hochpoppt, dann wird's wohl der Sensor sein, sofern diese Fehlermeldung vom SC nicht falsch interpretiert wurde (!).
Dass der mit zwei O2-Sonden bei fehlendem Kat laufen soll, ohne eine entsprechende Meldung/Anzeige auszuwerfen, erscheint mir rätselhaft.
Smart me up!
    • Je kleiner die Pfütze Öl im Motor und um so höher die KW/Hubraum um so mehr sollte man auf Qualität achten.   https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w-40/ravenol-rcs-5w40-racing   Bei mir kommt (in den Cooper) ausschließlich PAO Synthetik 5W40 Ravenol rein. Ja, es ist sche*** teuer, aber so what wenn man vor hat den Wagen noch "10 Jahre" zu fahren.
