mc22
einbau powercap
Am 04.06.2007 um 18:26 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Am 04.06.2007 um 18:00 Uhr hat Freak911 geschrieben:
also mein cap is genau hinter dem beifahrersitz. hab dafür in die sitzschiene 2 schrauben mit insgesamt 8 mutter reingeschraubt als sitzschienenanschlag damit der sitz nicht so weit nach hinten fährt. hab sie aber so gebohrt das wenn man am anschlag ist es auch noch einrastet in die sitzposition.wie das capungefähr sitzt seht ihr auf www.stritzi.de unter den bildern von meinem smart wie er damals aussah. momentan fahr ich einen kunter bunten smart bis die teile angepasst, laminiert und lackiert sind.
Leider gehört deine Lösung genau zu den 90% der verbauten Caps, die mehr fürs gute Gewissen verbaut sind als für die Funktion.
Der Kabelweg eines Caps zur Endstufe sollte HÖCHSTENS 30 cm betragen...
Viele Grüsse
Matze
:-D Einer vom Fach, schön das es auch leutz gibt die es verstehen, aber ich schlafe von anlage zu anlage auch manchmal besser mit CAP. 8-)
he moment. als ich meine endstufe reingebaut habe hatte ich noch kein cap geplant. ich merkte aber das ich im stand bei leerlauf mit brennendem licht ein flackern vorne hatte. nach dem ich ein cap eingebaut hatte is des weg. des kabel das von cap zur endstufe geht ist alle mal kleiner als 30 cm. darauf hab ich schon geachtet. hab ja in meine laufschienen die sperre rein gemacht damit wenn man den sitz nach hinten verrückt nicht ans cap kommt. ich steh nun mal nicht so ganz auf kabelbrannt. unter dem capliegt mein verbandskasten und unter dem beifahrersitz liegt noch mein warndreieck. alles leicht zugänglich und einfach konzipiert. wenn nun noch einer meint ich wäre ein anfänger dem kann ich gleich sagen das ich ein gelernter kfz mechaniker bin und ich sowas nicht zum ersten mal mache. ok ich weiss nicht alles und vollen respeckt an hifimatze der echt mehr über hifi weiß als ich aber des was ich mach is schon richtig da ich mit anderen hifi spezie zusammen sitz und dort ab und an nachfrage was man beachten muss und was geht und was nicht. ich will ja meinen smart bissel aufbauen und nicht abfackeln.
in diesem sinne viel rums und gute musik euch allen wünsch.
freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
Hi Freak911!
Natürlich glaub ich dir, dass du deine Anlage sorgfältig und gewissenhaft engebaut hast, das bezweifel ich doch gar net.
Ich hab mir aber halt deine Bilder angeschaut, und da steht dieser Satz:
leider in Widerspruch zu diesem Bild:
Der abstand vom Anschluss des Caps bis zum Stromanschluss der Endstufe ist schon LUFTLINIE ca. 55 cm. Wenn man den Kabelweg (der ja offensichtlich unter dem Teppich verläuft) mitberechnet, kommt man locker auf 80-100 cm...
Nicht falsch verstehen, dass soll keine Anprangerung sein - aber unter diesen Umständen arbeitet der Cap halt nunmal nicht so, wie er es eigentlich sollte...
Viele Grüsse
Matze
@Hifi-Matze
Das sind hat die Unterschied warum sich eine Anlage halt besser mal schlechter Anhört. Obwohl "fast" alls gleich ist.
CAP macht Sinn, nur leider ist die Realität so wie auf dem Bild das du gepostet hast. Und da kann ich einfach nur sagen, spart Euch die 50-100Euro für den CAP, geht mit eurer Freundin/Frau essen, dann gibts danach guten Sex :-D Da hat man mehr von der Investition :-D
Der kleine feine Unterschied macht es, oder halt die Vorplanung -> in dem Fall , einfach Endstufe um 180° gedreht, schon wird ein Schuh draus :-D
grüßle
den guten sex gibts bei uns auch ohne gut essen gehen. :-P
für etwas macht ein cap mit mehr als 30 cm zur endstufe schon sinn. das bordnetz wird insgesamt entlastet, weshalb ich auch bei mir meinen alten 1F wieder bei der batterie reinlege. besser als garnix. :-D
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
ich hab ja auch meine nur eingebaut um meine lichtmaschine zu entlasten den bei jedem bass haben meine lichter drin und drausen angefangen sich ab zu dimmen und des is bissel blöd wenn man vor ner ampel steht. da lach sogar ich mich eher kaputt weil er keine konstante spannung hat und die lima des nit schaft. ich find das mein cap das macht für was ich es eingebaut habe. gute musik kommt auch raus. also was will man mehr.
mfg freak911
    • Kuerzlich ist mein Smart 2008 liegen geblieben. Der Motor ist so heiss geworden dass der (Plastik) Oelmessstab geschmolzen ist.   Der Motor dreht, aber startet nicht. Die Zuendspulen haben einen  Widerstand von mehr als 1MOhm und scheinen das nicht ueberlebt zu haben.   Es scheint kein Wasser im Oel zu sein. Die Zylinderkopfdichtung scheint dies also ueberlebt zu haben.    Ich frage mich ob der Motor nach solch einer Ueberhitzung ersetzt werden muss oder ob da noch eine Chance ist ihn zu reparieren zu koennen.   Wuerde eine Messung der Kompression der Zylinder genuegen um zu entscheiden ob der Motor ersetzt werden muss? Mit anderen Worten, wenn die Kompression in Ordnung ist muesste der Motor noch brauchbar sein?
