Gast
ABS Fehlermeldung-Tuning Funktioniert nicht????
Gast
hallo smartianer,
ich habe probleme mit der kugel. das abs steuergerät zeigt einen fehler an. man kann ihn nicht auslesen. meine jungs vom sc haben heute alles 3 fach überprüft und meinen es kann nur noch der abs leitungssatz sein.der tuner kommt nicht ins steuergerät rein weil das abs steuergerät blocken soll.was auch immer das heißen mag.
die kugel raubt mir langsam den letzten nerv.
das taktventil wurde eingebaut aber vom tuning ist leider noch nicht viel zu merken.der leitungssatz wird morgen bestel´lt. ich kann von glück reden das ein kumpel kfz mechaniker bei smart ist.wenn der leitungssatz erneuert ist und das tuning immer noch nicht geht weiss ich echt nicht mehr was ich machen soll. im zuge des tunings hat sich heraus gestellt das der scheiss krümmer risse hat also habe ich einen neuen turbolader eingebaut mit verstärktem krümmer.
kann das überhaupt sein das durch eine fehlermeldung im abs steuergerät das tuning nicht rauf zu spielen ist. ich dachte man spielt es auf die motorsteuerung.
ich liebe meine kugel und er wird immer schöner von tag zu tag aber diese tuning scheisse geht mir auf die nerven...
bitte tips geben was man machen soll
Jede Leitung hat ein Anfang und ein Ende und zwischen diesen beiden Anschlüssen kann man in der Regel messen, ob die Leitung in Ordung ist oder nicht. Nur sowas bekommt man scheinbar in der smart Werkstatt nicht beigebracht, die tauschen lieber.
Nur ein gespeicherter Fehler ist ja nicht weiter schlimm, wenn er sich nicht sonst irgendwo bemerkbar macht. Wenn das ABS einen Fehler hat, leuchtet die ABS-Warnlampe.
Gruß aus Frankfurt am Main
Gast
ja es ist ein alter pure
warum????
von euch habe ich den neuen turbolader :)
Gast
upps doch nicht :roll:
vom smarten service
Gast
http://www.berlin-tuning.com
dann habe ich 717 euro aus dem fenster geworfen.
Seit Erscheinen der innovativen Marke smart im Jahre 1998 haben wir uns mit der Technik dieser Fahrzeuge beschäftigt und ein umfangreiches Programm entwickelt.
So haben smart Automobile sicherlich nicht nur ihren praktischen Nutzen wie z. B. ihre kompakten Abmaße oder günstige Unterhaltskosten, sondern bieten darüber hinaus schon von Hause aus jede Menge Fahrspaß.
Dieser lässt sich jedoch durch unser spezielles Tuningkonzept mit entsprechender Mehrleistung, angehobener Höchstgeschwindigkeit und verkürzten Schaltzeiten noch um ein vielfaches erhöhen.
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen das unsere Software - Modifikationen grundsätzlich auf den jeweiligen Originaldaten der Fahrzeuge basieren.
Hierdurch wird gewährleistet, das alle vom Hersteller vorgesehenen Sicherheits-Funktionen, wie beispielsweise TRUST-PLUS oder ESP in vollem Umfang erhalten bleiben.
Motorbauart
599 ccm, 3-Zylinder Benzinmotor mit Saugrohr-
einspritzung, Doppelzündung und Abgasturbo-
aufladung mit Ladeluftkühlung.
Fahrzeugdaten
Leistung in KW (PS) bei U/min
Drehmoment in Nm bei U/min
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Beschleunigung 0-100 km/h Serie
33(45) / 5250
70 / 2000-4500
135
18,9
modifiziert
55 (75) / 5250
120 / 2000-4500
160
12,9
Hinweis
Unsere Tuningkits sind natürlich ohne Probleme wieder zurückzurüsten.
ich bin echt super sauer. bin nicht überzeugt davon das wenn ich den leitungssatz erneuern lasse das tuning geht.
hallo Kaskani,
dein Tuner soll sich mal bitte bei mir melden,
dann kann ich euch helfen,
das es mit dem Tuning beim Pure normal nicht geht ist schon richtig. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 31.05.2007 um 13:37 Uhr hat Kaskani geschrieben:
717,- EUR für ein Pure Tuning? :o :-D
Smart & Pulse CDI
Gast
meinst du mein tuner oder der tuner nimmt von dir ratschläge an.
wenn er das Tuning zum laufen bringen will,
soll er sich einfach melden
und mein smart ist auch ein Pure siehe Profil. ;-)
Smart & Pulse CDI
Also meiner ist auch ein pure und das tuning funktioniert super cdi Baujahr 2003 :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Wetter, Hotels und Immobilien
Booarrr, 717 Euronen :o
Schon mal vorher informiert?
Gibt noch Speer Chiptuning
die sind sehr nett und günstig !!!
oder Chip Tilschner
Gruß Netsnoop
P.S. Und wenn der/dein Tuner es nicht hinbekommt dann sollte er den Micha mal anrufen, sonst sitzen die nächsten Jahr noch an deinem Smarti :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 01.06.2007 um 11:07 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
Gast
die wollen mir die gane zeit erzählen die kommen ins steuergerät nicht rein. soll das mein problem sein??? was hat eine abs fehler meldung mit der motorsteuerung zu tun frage ich mich.
meine jungs vom smart center sagen die fehlermeldung ist nichts schlimmes und ich könnte ohne problem rum fahren .
was hat das abs gerät mit dem tuning zu tun????
Gast
was hat es mit der druckdose auf sich.ich habe einen neuen turbolader einbauen lassen und die jungs haben die alte druckdose ran gebaut??? sie meinte die neue passt nicht??????
Gast
Gast
man hat jetzt den fehler entdeckt wegen der abs fehler meldung. es liegt am linken rücklicht licht was ich auch neu gekauft habe.sobald man serienleuchten ran macht geht es den fehler zu löschen.schließt man die linke wieder an kommt der fehler.der tuner hat die linke gegen eine neue ausgetauscht und der fehler ist trotzdem da.
waoran kann das liegen. es kann doch nicht sein das die rechte led leuchte keine probleme macht aber die linke.
das tuning wurde rauf gespielt vor meinen augen aber ich bin mir nicht sicher ob es auch geht so lange die fehlermeldung drin ist
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
