Lurch
Tagfahrlicht und/oder Nebellampen...........!?!?!?!?
Am 15.06.2007 um 09:24 Uhr hat cbffm geschrieben:
-TFL müssen eine Leuchtstärke zwischen 400–800 candela pro Scheinwerfer haben, das entspricht etwa einer 6-12W Glühlampe oder 100 superhellen weißen LEDs
Wieso kommt Hella derer mit insgesamt 6 Stück aus?
Die Hella LED-Tagfahrleuchte
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
Das macht eben Hella zu Hella. Es gibt natürlich neue LED-Techniken, z.B. die Osram Ostar, die sind sehr viel heller als normale superhelle weiße LEDs, kosten halt auch entsprechend mehr.
Ich hab hier eine Ostar liegen die hat 27W, da wäre schon die eine LED zu hell als Tagfahrlicht. Bei LEDs müssen allerdings die Laserbestimmungen eingehalten werden, deswegen nimmt man eher mehrere kleinere als eine große.
edit: Gerade gefunden:
www.hella-press.com/search_detail.php?text_id=554&archiv=1&language=d&newdir=ger
5W bei 12V sind etwas über 400mA, was durch die drei (in Reihe geschalteten) Dioden fließt. Normale Leuchtdioden gehen bei über 30mA kaputt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 15.06.2007 um 14:27 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
