ma_sa
Smart
Hallo
Thomas und Sabine
[ Diese Nachricht wurde editiert von ma_sa am 30.05.2007 um 11:39 Uhr ]
Thomas und Sabine
[ Diese Nachricht wurde editiert von ma_sa am 30.05.2007 um 11:43 Uhr ]
Ich möchte schlafend sterben, wie mein OPA .... nicht schreiend wie sein Beifahrer.
Thomas und Sabine
Ja, so möchte ich das haben.
Verrate mir mal was ich falsch gemacht habe und wie es geht!
Danke für das Interesse anderer die keine Ahnung haben.
Thomas und Sabine
Gott schütze die DOOFEN
[ Diese Nachricht wurde editiert von ma_sa am 30.05.2007 um 13:10 Uhr ]
Thomas und Sabine
wenn du bei meinem posting auf editieren gehst, siehst du den code...
um ein bild einzufügen, hast du unter dem eingabefeld mehrer buttons... du klickst auf des mit "image", trägst dort die vollständige url ein und feddisch... ;-)
Danke Dir, ist ja gar nicht so schlimm. Kann man nur sagen „Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“
In diesem Sinne noch eine schöne Woche
Thomas und Sabine
Thomas und Sabine
Hallo Sandra
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg.
Thomas und Sabine
[ Diese Nachricht wurde editiert von ma_sa am 01.06.2007 um 11:53 Uhr ]
Thomas und Sabine
    • Chat GPT sagt:   Ja – ELPARTS 70699434 ist ein interessanter Fall. Ich habe die Teilenummer geprüft: Das ist ein HERTH+BUSS ELPARTS AirGuard-Sensor, 433/434 MHz, mit Druck- und Temperatursensor. Wichtig: Diese Sensoren sind programmierbare Sensoren. HERTH+BUSS gibt an, dass für die Programmierung/Ausrichtung auf das jeweilige Fahrzeug ein AirGuard 95990001 bzw. 95990021 benötigt wird. Die Sensor-ID kann dabei vom alten Sensor übernommen oder neu vergeben werden. Für deinen Smart Fortwo 453, Baujahr 2016 bedeutet das: Nur 433 MHz zu haben reicht nicht. Die vier 70699434 müssen auf den Smart 453 programmiert sein. Danach können sie vom Smart über die normale RDKS-Prozedur erkannt werden. Wenn die Sensoren neu und noch nicht für den Smart programmiert wurden, wird ein einfaches Zurücksetzen im Fahrzeug nicht ausreichen. Außerdem ist bei dem Sensor als OE-Referenz unter anderem A4539051701 aufgeführt, was zum Smart 453 passt. Wenn du die Sensoren bereits eingebaut hast: Sag mir kurz, welche Fehlermeldung bzw. welche RDKS-Leuchte dein 453 jetzt zeigt. Dann kann ich dir sagen, ob du nur den Reset/Fahrzyklus machen musst oder ob die 70699434 erst mit einem Programmiergerät auf den Smart programmiert werden müssen.   lämpchen fängt an zu blinken   Wenn beim Smart Fortwo 453 (2016) die RDKS-Warnleuchte blinkt, ist das ein wichtiger Hinweis: Das System erkennt die Sensoren nicht korrekt bzw. es liegt eine RDKS-Systemstörung vor. Bei deinen ELPARTS 70699434 ist daher sehr wahrscheinlich die Sensorprogrammierung bzw. Kompatibilität das Thema. Was du jetzt prüfen solltest Alle 4 Sensoren eingebaut? Sind die 70699434 für den Smart 453 programmiert worden? Wenn sie frisch aus der Packung kamen und nur montiert wurden: wahrscheinlich noch nicht fahrzeugspezifisch programmiert. Mit einem geeigneten RDKS-Programmiergerät jeden Sensor auslesen. Das Gerät sollte Sensor-ID, Frequenz und Fahrzeuganwendung anzeigen. Sensoren auf Smart Fortwo 453 / 2016 programmieren bzw. klonen. Danach am Fahrzeug den Reifendruck-Reset durchführen und anschließend einige Kilometer fahren. Wichtig: Ein blinkendes RDKS-Lämpchen ist etwas anderes als eine dauerhaft leuchtende Warnung wegen zu niedrigem Reifendruck. Bei Blinklicht spricht das Fahrzeug normalerweise von einer Störung des Reifendruckkontrollsystems.
