unocappuccino
Verkaufe 3-Speichen Leder-Sportlenkrad mit Schaltwippen
Verkaufe neuwertiges 3-Speichen Leder-Sportlenkrad mit Schaltwippen aus einen 2004er Fortwo Cabrio Brabus. Nur circa 12 TKM Laufleistung. Airbag und Lenkwinkelsensor tadellos. Ausbau von Smart-Center (belegbar). VK: 299 EUR
hmm kann mir einer sagen was noch für Kosten auf mich zukommen?
Gemeint ist der Ausbau von meinem jetzigen, Einbau des neuen und Freischaltung der Software.
Kann mir da jemand eine Hausnummer nennen?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
du wirst kaum ein SC finden was ein mitgebrachtes Lenkrad einbaut, da sichern sich die nicht mit ab.
Die Lenkrad Freischaltung kostet so ungefähr 160 EUR.
Am besten du fährst zu jemanden hier aus dem Forum, wer das schon öfters mal gemacht hat und lässt es durch ihn tauschen.
Dann gehts ab ins SC und lässt dir das freischalten.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Die TAN- Nummer zur Freischaltung kostet dann immer noch ca. 140 - 150 Euro, je nach SC.
(Die TAN muss vor dem Freischalttermin bestellt werden, das dauert etwas bis die da ist!)
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
