mcw
Kabelsalat - Anschluss SUB
Hallo Schrauberinnen und Schauber,
der Anschluss eines aktiven Subwoofers treibt mir langsam den Schweiss auf die Strin! Ich habe schon einige Subwoofer Angeschlossen, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Mache habe ich ggf. einen Denkfehler oder ist die Kiste tatsächlich defekt?!
Hintergrund:
Blaubpunktradio - Kingston MP46
Aktiver Sub - Alpine SWE-1000
Zwecks Anschluss des Sub habe ich mir einen Adapter besorgt. Da kommen auch nur 4* Chinch und einmal das übliche Signalkabel (+12V) heraus, der dem Verstärker bei Aktivierung des Radios das OK gibt.
Ansonsten Dauerplus von der Batterie und Masse vom Rahmen. Beim Sub kommt auch alles prompt an. Läuft aber nix!
Jetzt lese ich in der Blaubpunktbedienungsanleitung, dass sich im Stecker A ,(wo sämtliche Stromquellen ankommen) sich auch ein SUB-OUT befindet. der SUB-Out für das oben beschriebene Signal habe ich aber aus der Bank C (Chinch). Natürlich habe ich auch schon ausprobiert, dass mal anzuschließen. Damit ist allerdings nur Masse beim SUB. In der Skizze für den Adapterstecker wird nun noch beschrieben, dass ein Kabel (BN auch Schacht C) mit dem Schacht A (Plus/Minusgeraffel) an Position 3 Angeschlossen werden soll?!? Da würde ich dann -meiner Meinung nach- Plus mit Minus verbinden. Braucht man denn irgendeine Brücke zwischen Schacht C und A?!?
Markus
der sub hat doch sicherlich irgendwelche regler oder (gain, phase usw..) ?
How hard can it be?
Der Sub hat eine Fernbedienung mit einer Leuchtdiode, die eigentlich leuchten sollte. Leider kommt da aber nix. Regler sind auch da, wenn das teil aber offline ist, ist auch nichts zu regeln :cry:
Braucht der Sub vielleicht den Remoteanschluss ? ?
An deinem Radio muss ein Anschluss sein, der mal für elektrische Antennen gedacht war. Ist das Radio an , fürht dies Leitung 12v +, schließt du diesen Ausgang an den Sub an (Wenn dieser so einen Anschluss hat/braucht), geht der Sub an, wenn das Radio angeht !!!
Du hast 3 Stecker hinten am Radio ?
A-B-C ? dann wird an Bank C kein Remote Signal anliegen.. evtl brauchst Du dann ein passendes Kabel für C.
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Damit ihr versteht, was ich meine hier die Beschreigung...
was mir dabei nicht einleuchtet ist in die Verbindung aus Stecker C-1 ("BN") zu Stecker A Platz 3?!?
Der Stecker in Bank C-1 beinhaltet nur den Ausgang für Chinch + für das Remote-Kabel. Das Kabel "BN" gibts bei mir garnicht...
Bank A ist genau wie beschreiben mit den Pins 4 - Dauerplus
6 - Illumination
8 - Masse
7 - Zündungsplus
angeschlossen
Bank B beinhaltet die Standard-Lautsprecher...
[ Diese Nachricht wurde editiert von mcw am 28.05.2007 um 18:20 Uhr ]
hallo...
Der gelbe Miniiso C1 beinhaltet bei Blaupunkt die komplette NF-MAsse auf pin 3, Die Lineouts für Front und rear und auf pin 6 den Remote!!
Das Signal für den Sub musste bei Pin 3 im Stromisostecker A einpinnen.. isteigentlich super simpel... ist halt nur ein Monoausgang...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: 2x Ground Zero GZUA 4125SQ
Subwoofer: 26cm ViFa-- Fussraumsub
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: Hertz ML 500R Mittelhochton-Magnetostat
Kabel: Audison Connection
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
es gibt auch nen adapter u.a. von dietz... der eigentlich idiotensicher anzuschliessen ist...
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Prima, danke für die Hilfe. Ich bin der Meinung, dass der C-1 Miniiso nicht an Pin6 sondern den Remote an Pin 5 hat (siehe Bild)
Habe vorhin schon probiert den Remote direkt an Bank A PIN6 anzuschließen. Klappte auch net.
Jetzt hab ich das Ding nochmal in ein anderes Auto mitgenommen und den dortigen Verstärker gegen meinen ersetzt. Klappt auch net.
Auch eine Brücke von Dauerplus auf den Remote funzt net. Hilft alles nix, ich glaube das das Ding ist tot.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung!
Blaupunkt hat 2 Remoteanschlüsse..
Den normalen Antennenremote in Pin 5 im Stromisostecker und Pin 6!! im C1 Stecker....
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
    • Moin,   Um diese Premiumkraftstoffe ranken sich viele Legenden und Mythen. Diese mal außer Acht gelassen und auch die Werbeversprechen ignoriert, rein technisch gesehen sind Kraftstoffe ohne den Bioanteil besser für den Motor. Punkt. Und bessere Verbrennungseigenschaften, höhere Energiedichte etc., lassen auch einen Diesel besser, runder, Vibrationsärmer und sauberer laufen. Erwiesen und bewiesen ist das die Additive im Premiumdiesel auch die Komponenten wie Einspritzdüsen, -leitungen und -pumpen sauberer halten und den Verschleiß reduzieren. Reduzierter Verschleiß wiederum führt dazu das weniger Öl im Motor verbrannt wird, was zu weniger Verkokung und Verussung führt. Dies wiederum verlängert die Lebensdauer von Partikelfiltern....   Meine eigenen Erfahrung bestätigen dies. Ich hatte vor einigen Jahren mit dem Vorgänger meines aktuellen Smarts diverse kleinere Problemchen. Unruhigen Lauf, ungleichmäßiges Schaltverhalten, zögerliches Ansprechverhalten und allgemeine Trägheit. Ein Rat des Serviceleiters im SC war dann, die Dieselmarke zu wechseln von No-Name mit Bioanteil zu Premium. Sofort waren alle Probleme wie weg gewischt und weniger verbraucht hat er dann später auch.   Ich will hier keine Werbung machen, ich selber tanke mit meinem anderen Diesel auch nicht ständig Premium, dafür ist mir der Preisunterschied zu hoch. Davon abgesehen ist objektiv betrachtet das "gute Zeug" auch die bessere Wahl.
