DonPedro
Geräusche vom Getriebe und Soundsystem beim neuen 42
Da ich jetzt auch einen neuen fortwo mit 84PS habe gleich mal 2 Fragen:
Meine Kugel hat das Audiopaket drin. Da soll auch der Subwoofer dabei sein. Meine Frage nun; wo ist der verbaut. Ich dachte immer unterm Beifahrersitz?
Das Getriebe macht Geräusche. Wenn ich z.B. im 4. oder 5. Gang beschleunige, dann hört man so eine Art klappern/vibrieren als ob da bei paar Zahnrädern Zähne fehlen...
Geh ich aber vom Gas bissl runter, dann ists weg. Was könnte das sein, bzw. ist das normal???
Auf alle Fälle werde ich mal eine "Probefahrt" mit einem anderen 84PS machen um zu hören ob der auch diese Geräusche macht.
Smart Passion Cabrio, Baujahr 2009
Bisher "nur" Gebläsemotor als Garantiefall (2010)
Neuer Garantiefall: Heckklappe undicht (2011)
Verdeck zieht sich zusammen (11.2011)
Verdeck ersetzt auf Garantie (1.2012)
Wie wär's, wenn du mal unter den Fahrersitz schaust??? :roll:
Das mit dem Getriebe kann ich von meinem 84 PS Cabrio nicht bestätigen!
Entweder hörst du "die Flöhe husten" oder du solltest mal flott im SC vorbeifahren. ;-)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum download --> klick !
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 28.05.2007 um 11:49 Uhr ]
Danke möma...
Unterm Fahrersitz ist er der Subwoofer. Blos gut das ich nicht blind bin :lol:
Und wegen dem Getriebegeräusch: Nein ich höre keine Flöhe husten. Das SC wird mich am Mittwoch wohl wieder sehn.
Bist du sicher das die geräusche vom Getriebe kommen,kann auch die Kette im Motor sein.
Hallo Don Pedro,
ich habe ähnliche Geräusche bei meinem 71PS Smart. Höre auch immer so ein rattern wenn ich bei 80 im 5. Gang beschleunige.
Konntest du beim SC etwas rausfinden?
Flyer
Habe bisher noch keine Zeit gehabt.
Werde es hier verewigen sobald ich im SC war.
Lang hats gedauert:
SC sagt das "Geräusch" vom Getriebe ist bauartbedingt.
Ich glaubs irgendwie nicht. Versuche jetzt mal nen anderen 84 PS zum vergleichen herzubekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DonPedro am 16.08.2007 um 02:42 Uhr ]
Kann mir zwar vorstellen, dass das Dröhnen vom Motor/Getriebe kommt, aber diese Vibrationsgeräusche sicherlich nicht.
Aber bislang war ich auch noch nicht im SC um es checken zu lassen.
So, neue Erkenntniss:
Hab endlich nen andren 451er herbekommen und verglichen: dieses "Getrieberauschen" im 5. Gang ab ca 60-80km/h ist normal. Der Leihwagen hats auch, und das mit 200km.
Also werd ich das mal so hinnehmen, und hoffen das das Getriebe, wenn es denn ein Fehler währe" bald den Geist aufgibt (Garantie) :)
Hi!
Ich habe genau diese Geräusche wie hier beschrieben. Besonders im 5. Gang, wenn man beschleunigt, dröhnt und rasselt es von hinten.
Habe den 71 PS 451er.
Gibt es hier vielleicht schon neue Erkenntnisse? Werde wohl auch mal zum Smart-Center damit. Das nervt nämlich schon :(
Gruß, Olli
... wenn man mehr Gas gibt, dann macht er auch mehr Geräusche, die hörst Du bei dem Wagen natürlich stärker, weil Du direkt auf dem Motor sitzt. Also wenn ich Kockdown mache oder kräftig beschleunige, dann hat er schon einen coolen Sound, klar, dröhnt auch ein wenig.
Gruß Bernhard
I noticed it also in the 451 84ps that i have driven. I also thought that it was a bug, but it's ok, it seems.
smart 451 62kw Passion
hatte bei meinem 71 ps auch so ein geräusch von hinten. das war die hintere unterbodenverkleidung die vibrierte. abhilfe hat einkleben von bitumendämmatten innen gebracht. auch der übergang der hinteren radhausinnenverkleidungen zur unterbodenverkleidung kann es gewesen sein, da die teile lose an der unterverkleidung scheuern, da habe ich klettband angebracht, nun ist ruhe. die unterverkleidung hinten ist ja nur noch mir vier schrauben aussen befestigt dadurch mittig etwas labberig, beim alten smart war die auch mittig verschraubt. das getriebe gibt das geräusch bestimmt nicht.
Smartinger
Ich glaube auch nicht, dass es vom Getriebe kommt. Ich habe auch irgendein Blech-Konstrukt im Verdacht, da es so klingt als wenn Blech vibriert und rasselt, als wenn es nicht ganz fest wäre. Motor/Getriebe Geräusche würde ich auch ausschließen.
Gruß, Olli
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
