Kevin_Lomax
8,5x16 und 9,5x16 auf'm 2nd Generation cabrio
es ist soweit. unser werkstattchef werner hat seit ein paar tagen seine neuen felgen drauf.
er hat sich ja noch mal als inzwischen dritten smartie in der familie ein fortwo pulse cabrio geleistet - diverse veränderungen wurden auch schon vorgenommen...
nun war er vor ein paar tagen kurz abends bei uns und ich schoss ein paar bilder seiner neuen, momentan wohl einzigartigen felgen.
sorry für die bildqualität - es war halt leider schon stockdunkel! :roll:
wie man sieht, muss jetzt erst mal ein neues fahrwerk her um den kleinen näher an die räder zu bringen. :-D
das in meinen augen schöne, ist das leichte tiefbett und die dreiteilige optik.
die felgen werden nach kundenwunsch mit einpresstiefe und bohrungen versehen - also ganz "normale" dreiloch. :-P
genaueres zu den felgen...
vorne: 8,5x16" mit 195/40R16
hinten: 9,5x16" mit 215/35R16
jeweils mit dunlop sp sport 9000 und versenkten metallventilen.
wenn werner wieder aus'm urlaub zurück ist, werd ich mal neue bilder bei sonnenschein schießen... ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
ich wiederspreche dir ja nur ungern, ....
aber die Radreifen-Kombination geht nicht auf der Kugel, ....zumindest nicht ohne Umbau Kevin ;-)
auf einer 8" Felge geht maximal ein 195er, und das auch nur mit einer Sondergenehmigung von Dunlop. Ab 8,5" geht´s nur aufwärts mit 215er ;-)
genauso sieht es mit den 9,5" , ....da ist der kleinste Reifen ein 225er.
Schau mal genau hin, das sind bestimmt mit ach&krach 8 und 9x16, mit 195/40 und 215/35.
cu ;-)
einzelbild.php?id=420892&quality=80&maxpixel=800&identifier=75b0ee153e
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
3-Loch oder 5-Loch?
Definitiv 3 Loch war beim Aussuchen dabei die Felgen wurden auf Wunsch gefräst (Einpresstiefe) und auf 3 Loch Gebohrt
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
dennoch bekommt er den 195er nicht auf eine 8,5", und einen 215er nicht auf eine 9,5"-Felge eingetragen. ;-)
Tach
Muss Lacky recht geben abgesehen davon das sich nen 215 schon auf ner 9 zoll scheisse fahren lässt.
Jan
Smart ForTwo Coupe 700er Benziner in Schwarz
die masse der felgen denk ich stimmen.
fragt sich nur welcher prüfer die so einträgt ?
zumal keine ansatzverbreiterungen montiert sind.
der hintere 215 reifen ist schon mächtig auf der felge gezogen.
auf meiner 9 zoll felge ist der reifen nicht so
extrem auseinander gezogen, da passt das noch.
ist doch noch nicht fertig dieter... ;-)
und vergess net, dass werner der werkstattchef hier ist. der hat regelmäßig besuch vom tüv'ler. :-D
mal sehn was wird - jetzt isser ja grad erst mal im urlaub. :-P
achja und zum thema "gezogen" - was hälste dann von solchen dingern? :o :lol:
also ich nenn das "gummibedampfte felgen"! :-D
die letzten zwei waren auf nem 944'er und die felge hat ca. 1 cm rausgeschaut... ;-)
schön war's nicht, aber es funktionierte anscheinend. :-P
Hi
Der 30er querschnitt is ja ok aber auf welcher felgen breite.
Zum Thema Tüv der Prüfer kann eintragen was er will wenn es vom Reifen hersteller kein Gutachten dazu gibt ist es nicht rechtens und fertig.
Frag ihn doch bitte mal was fürn Luftdruck er fahren muss damit der Reifen auf der Felge bleibt.
Sieht sicher fett aus und kann auch sein das er es so gebaut hat Tüv bekommt er auch aber in ner richtigen Kontrolle is er der Mops.
Jan der schon einige Streetfighter und andere Mopeds umgebaut hat
Nur mal so zum Vergleich, ich hatte es Kevin schon gemailt,...
ich hab gestern Morgen Spaßes halber meine 10" drunter geschraubt, und da hab ich zum Stoßdämpfer 7mm platz, Werner angeblich 5mm.
Aber 9,5" sind gerade mal 12mm weniger als meine, und ich hab die Shiva-Verbreiterungen drauf, ....und er nicht mal die Brabus-Ansteckverbreiterungen, ....irgendwas kann da nicht stimmen.
aber ansonsten schöne Felgen ;-)
Mir gefallen die vorherigen Felgen mehr.
also ich denke das er 195/45 und 215/40 drauf hat, die bekommt er auch auf 8,5 und 9,5x16" freigegeben!!!
und nicht 195/40 und 215/35! ;-)
nicht überall wo R32 drauf steht ist auch R32 drin..........
nix mehr R32 - jetz heisst er L5 :-)
@R32-fortwo
Ob 40er oder 45er Querschnitt, die Breite ändert sich nicht, und das ist in der Regel ausschlaggebend,
...unter Umständen kommt es auch darauf an ob Front oder Hecktriebler und wie die Achse der antreibend Räder aufgebaut ist.
Der Reifenhersteller hält sich dann immer ein halbes Zoll -/+ offen. Und bei auf eine 8" Felge geht halt nun max. ein 195er, egal was für einen Querschnitt.
Aber ich denke mal Werner wird sich, wenn er wieder aus dem Urlaub zurück ist, mal dazu äußern ;-)
cu
edit: :roll:
gestern abend hab ich was anderes gehört. es sollen doch "nur" 7,5" und 9" sein... :roll:
also da muss ich mich MÄCHTIG verhört haben, als werner da neulich bei uns war... :-P
ich nehme also alles zurück und behaupte das gegenteil. :lol:
ET war irgendwas mit 15 - hinten sind 30'er platten drauf...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 06.06.2007 um 12:11 Uhr ]
@Lacky
also, der querschnitt des reifens hat sehrwohl etwas mit der freigabe des herstellers zu tun!!
somit habe ich auch schon einen 235/40 18 auf eine 10,5 x 18 freigeben bekommen oder einen 235/35 19 auf eine 10 x 19, hab ja nich nur einen smart ;-)
kommt auch immer auf den hersteller an, die haben unterschiedliche freigaben! aber wenn man bisl beziehung hat dann bekommt man so einiges freigegeben. :-D
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
