Pummel
Die 1001`ste zum Ölabscheider
bin gerade dabei meiner Kugel einen selbstgebauten Ölabscheider zu verpassen aber bin mir nicht sicher welche Anschlüsse ich nehmen soll bzw. die Teillastentlüftung (von Kurbelwelle kommend) wird doch vor dem Rückschlagventil an den Abscheider angeschlossen und der originale Eingang der in die Ansaugneiheit führt verschlossen???? Die Vollastentlüftung (wo ist die) wird an direkt an den Ölabscheider angeschlossen und dann vom Ölabscheider wieder an den Originalanschluss?? oder stimmt es so nicht?
Wäre für schnelle Hilfe sehr dankbar!!
Gruß Pummel
Ich würde die Teillastentlüftung mal erneuern, aber nicht an den Ölabscheider anschliessen.
Der Schlauch der Vollastentlüftung mündet kurz vor dem Turbolader auf der Frischgassseite in den Kanal, der vom Luftfilter zum Turbolader geht. Um da ran zu kommen, solltest Du das Heckpanel demontieren.
Sieht dann aus wie auf den Bildern in diesem Fred.
Hallo Ahnungslos,
hast du einen bestimmten Grund dafür das die Teillastentlüftung nicht an den Abscheider soll??
Gruß Pummel
    • Habe hier einen Smart forfour 451 bei dem die Heckklappe sich von außen nicht öffnen lässt. Ich habe nun den Schalter ausgebaut und mit einen Multimeter überprüft auf Durchgang wenn man den Taster drückt. Durchgang habe ich wenn ich den Schalter drücke somit sollte der Heckklappenschalter funktioniert. Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung. Kann man das Schloss prüfen indem man eine brücke an dem Stecker der zum Heckklappenschloss geht einsteckt? Wäre für jede Hilfe dankbar.
