Kuhn
Original Freisprecheinrichtung von Siemens
Hat irgenwjemnd die Freisprech Einrichtung für den Zigartettenanzünder. Hat jemand schonmal versuch das Ding hinten an das Radio anzuschließen. Nein!! Dann sollten wir es versuchen. Habe nämlich keinen Bock mir so ein teures Ding anzuschaffen. Hat jemand Lösungsansätze??
Hallo !
Ich hab die FSE von Siemens. Ich hab einfach das Gehäuse aufgemacht und die Elektronik raus geholt und in eine viereckige Blackbox eingebaut. Diese habe ich dann unter dem Armaturenbrett (im Beifahrerbereich) festgeschraubt. Das Spiralkabel hab ich links am Beifahrerairbag vorbei ein Stück rausgelegt. Das Mikrofon habe ich links neben den Warnblinkschalter gesetzt, das Kabel durch die Mittelkonsole nach unten zur Blackbox gelegt. Dann habe ich bei www.Smart-technik.de das Kabel zum Anschluß an das GRUNDIG Radio bestellt und da Masse und Zündungsplus abgegriffen.
Das Handy selber steckt in der Siemens-Halterung die ich auf die Kuda Handy-Base geschraubt habe.
In den nächsten Tagen werde ich aber ein NOKIA CARK-91 installieren weil ich mein C35
verkauft habe und ein 6210 habe.
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
sauteuer? den THB freisprecher "comfort" mit konsole und gsm-antenne gibt es bereits ab 219,90 DM. ich denke nicht, daß das so teuer ist! dann hast du eine gescheite fse und nicht irgendeinen workaround!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Das ganze Teil habe ich auch schon so verlegt bevor ich gefragt habe. Mir geht das darum wie ich mir den Original Lautsprecher sparen kann und stattdessen das Ganze über das Radio laufen lassen kann
Hi Kuhn
Schau doch einfach mal im Forum nach unter, Iso-Stecker am Smartradio!!
Klemme 11 = Lautsprecher +
Klemme 12 = Lautsprecher -
Klemme 8 = Stummschaltung
Klemme 6 = Dauerplus bis 2A
Klemme 9 = Minus
Die Stecker giebts beim Boschdienst als Blaupunkt Ersatzteil.
Gehäuse und Stecker mußt Du getrent kaufen!!
Oder natürlich bei Smart-Technik
Gruß Lars
Pulse 10/99 , Bay-Gray / Schwarz , 175er Sportiva / Discman im Schubfach.
Sorry
Wer findet mehr als 2 Fehler??
Deutsch 5 setzen!!!!!
am einfachsten ist es dann wirklich das kabel beim michael (smart-technik.com) zu kaufen, dann brauchst du dir nicht selber eines zusammenpfriemeln. dann geht der sound über die lautsprecherboxen deines kleinen.
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Das ist nicht das Problem, die Belegung und das Kabel habe ich schon, weiß bloß nicht wo ich was auf der Platine abgreifen muß um es dann am Radio anzuschließen
Hi!
Solche Fragen stellst du am besten im FSE-Forum. Oder Bei OBI!
Nee, im Ernst. Hier einen smart-Fahrer zu treffen, der das gleich Elektronik-Problem hat wie du wird schwer. Am besten frag beim Hersteller der FSE nach!
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi !
Einfach die FSE aufmachen ! Dann siehst du vier Kabel :
Blau : Lautsprecher -
orange : Lautsprecher +
rot : + mit Zündung
schwartz : - Masse
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
....also ich habe meine Nokia FSE beim SC verkabeln lassen, war eine Sache von 100 DM, 30 Min & den Stecker ins Radio einstecken, das ist der einfachste Weg zur Nokia FSE gewesen und geht prima.
beste Grüsse aus München
Tobi
Smart-Club Member 00929
may the force be with us..... hier gehts zu meiner Homepage
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Stummschaltung geht übrigens nicht bzw. nur mit sehr viel Aufwand da bei dieser Variante der FSE nicht vorgesehen !
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Ich hab in einem anderen Thread eine vernünftige Anleitung* gefunden und demnach besteht die Gefahr des Brechens vor allem, wenn man die Verkleidung abrupft, anstatt sie "schonend" nach hinten hin von den weißen Haken runterzuschieben.    Ich gucks mir nachher mal am Auto an und wenn ich das Gefühl hab, daß es nicht zerstörungsfrei klappt, warte ich lieber, bis ich neue Clips besorgt habe.   *http://www.moema-online.com/smart/Tuning + Umbau/42_II_2007/Anleitungen/Panels_demontieren/Heckpanel_abbauen.pdf   Timo
