TheSque
DZM Freischaltung - wie?
Hallo!
Mich würde mal interessieren, wie das SC den DZM genau freischaltet! D.h., ob sie die Tachokonsole wieder aufschraueben müssen?!
Hallole,
Freischaltung erfolgt softwaremässig über die Diagnoseschnittstelle, das Kombiinstrument wird dafür natürlich nicht wieder aufgeschraubt.
Kabel an der OBD Schnittstelle anschliessen.
Im Diagnosekomposter richtiges Menü anwählen, Kreuz an der richtigen Stelle machen, fertig!
Kabel wieder entfernen.
Weils so einfach ist und schnell geht, sollte es auch kostenlos gemacht werden! Viele SCs haben sich darauf schon eingerichtet und verlangen nix dafür. Beitrag in die Kaffeekasse sollte allerdings obligatorisch sein, wenn es kostenlos durchgeführt wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.05.2007 um 17:40 Uhr ]
Alles klar, Danke!
Wenn sie die Konsole hätten nochmals aufschrauben müssen, hätte ich dies auch nicht tun müssen um den Kabel hineinzustecken.
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
