lars_munich
Neue Software neuer Smart?
ich habe ja den neuen Smart mit 84 PS, einer der ersten. Weiss jemand, ob es für den neuen Smart schon eine neue Software gibt oder ob es seit Auslieferung noch kein Update gab?
lars_munich
Warum willst ne neue Software haste Probleme???
Kennst doch den Spruch: Never change a running system ;-)
Hallo lars_munich!
Wenn jemand weiß, ob es eine neue Software gibt, dann ist es das SC Deines Vertrauens.
So richtig verstehe ich Deine Frage aber auch nicht, der Wagen ist doch brandneu. Warum soll den da schon dran "rumgedoktert" werden.
Mit 84 PS hat der Kleinwagen ja schon richtig Leistung, Wenn Du mehr möchtest, dann hast Du eigentlich einen Fehlkauf gemacht.
Rolf
Ich leite gerade ein Entwicklungsprojekt, wo auch Software entwickelt wird. Irgendwie hätte ich ein ruhigeres Gefühl nicht die offizielle Version 1.00 zu haben. Das erste Update macht in der Regel Sinn.
...es gibt bestimmt Software-Updates. In der Schweiz werden alle Smart's nach dem abladen mit neuer Software aktualisert. Grund, ev. auch die Bremsprobleme welche ich selber hatte. Ich habe auch das Gefühl, dass das Getriebe nun früher schaltet und beim runterschalten weniger Zwischengas gibt. Hörte sich zwar sehr sportlich an, treibt aber vermutlich den Verbauch auch etwas nach oben.
Gruss Peter
habe Probleme mit meinem Getriebe.Wenn der Motor kalt ist läßt es sich manuell nur in den 2. Gang hochschalten wenn ich komplett vom Gas gehe. Dazu wurde mir in meinem sc gesagt, dass das Software-Update in Vorbereitung ist und in ca. 4 - 8 Wochen kommen soll.
...das hört sich aber nicht toll an. Bei mir ist soweit alles in Ordung. Da würde ich mich aber dahinter klemmen und Termine verlangen.
Gruss Peter
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
