Pipposdad
Hab ne frage zu diesen Krümmer
Guten Morgen ins Forum,
meine Kugel hat einen ca. 3 cm langen Riss und ich wollte nicht den ganzen Turbo mit tauschen.
Habe ein 600ccm mit 61ps motor von 07/01.
Bei ebay hab ich dass Angebot gefunden:
Page Title
was haltet Ihr davon?
Ist es schwer den Turbo aus den Krümmer zu bauen und ins neue gehäuse einzusetzen?
Danke schon mal
mfg
pipposdad
hallo
also ich wollte es auch alleine machen.als mir aber sämtliche bolzen und schrauben abgebrochen sind bin ich dann auch in eine neutrale werkstatt gefahren.habe dann 200euro für den einbau bezahlt.aber ist wieder alles ok.
ein tip:wenn du kein gutes werkzeug hast nimm lieber hilfe in anspruch!
Mir wurde von der Werkstatt mittgeteilt das der Wechsel möglich ist aber das Problem soll sein die Einstellung der Schubstange wieder zu 100% hinzubekommen. :-?
Danke für die Hilfe.
Alleine möchte ich das nicht machen, habe einen
Kumpel der ist Kfz-Meister und hat eine kleine werkstatt zu hause.
Mit der schubstange kann man das nicht ausmessen?
Werte mir dann den Krümmer bestellen und heute abend schauen wir mal was man sonst noch alles braucht.
wünsche euch ein schönes WE
mfg
pipposdad
Was genau muß man den alles "Zerlegen" um den Krümmer zu tauschen?
Also nicht am Motor, sondern was für einzelteile vom Turbo muß man Zerlegen, hab mir den Turbolader vom aufbau her nicht so furchbar genau angesehen. Die Schubstange, warum ist deren einstellung so Kompliziert?
Bring doch mal einer argumente damit ich das nicht auch machen will :-D Nen Krümmer ohne Riss wär mir halt auch am Liebsten :cry:
Werden die krümmer auch für den cdi angeboten?
use less diesel, if you can do it
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
