Sideshow
Helft mir mal weiter
Habe seit heute die Reifen Kombi 175/195 drauf mit den Rial le mans.
Gefällt mir recht gut nur könnten die räder gerne noch weiter raus kommen sind mir noch zu viel in den Radkästen. Was für eine Spurverbreiterung darf ich noch montieren?
also wenn ich das alles richtig verstanden habe ist 175/195 das maximum an breite! spurverbreiterung wuerde meines wissens nur mit der kotfluegelverbreiterung gehen!
Wenn ich mir das so ansehe( werde mal morgen genau nach sehen denke ich das hinten wenigstens 20 mm passen und vorne 10mm.
Übrigens gibt es nicht Smarties die hinten 215er drauf haben?
mit 215 sindm eistens cabrios, weil da die radkästen mehr platz bieten :-D
mein vorschlag wäre:
mal zum tüv menschen fahren und mit dem reden was er dazu sagt.
dann kannst du bei dir zu haus mal testen wie weit du raus kannst indem du einfach unterlegscheiben zwischen felge und nabe montiert und vorsichtig ablassen. dann siehst du wieviel wirklich machbar ist und machst keinen fehlkauf bei spurplatten. dann halt die spurplatten kaufen die noch passen :)
ja den hab ich kaputt gemacht 1 :)
ja den hab ich kaputt gemacht 2 :)
ja den hab ich kaputt gemacht 3 :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
ach noch was, habe auch den 99er smartie und mich letztens mal mit dem reifen/felgen/tuning heini meines vertrauens unterhalten! die haben als firmenwagen das gleiche modell und 195/195 drauf! da muesste man innen an dem front pannel nur ein kleines stueck rausschneiden, dann passt das! der tuev (jedenfalls hier in hamburg) traegt das dann wohl auch problemlos ein!
bei interesse kann ich dir mal den kontakt vermitteln!
smart
    • Aber ich sehe grad auf Deinem Bild unten noch ein Lötpad, das war mir bei mir gar nicht als fehlend aufgefallen, weil es fast rüchstandslos fehlt! jetzt bin leider bis Montagabend nicht zu Hause, aber das muss ich mir noch mal genauer anschauen…! 🤔
