@Sander
Die Felgensätze 1x Original 135 + 175 ,
1x AZEV 7,0 j 15 mit 195 45 15
sind am Fahrzeug beblieben
kommst also 1 Woche zu späht
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
gut, schade!
dann habe ich nochmal ne allgemeine frage zu deinen teilen! also meine plastik teile sind von innen so lila/lila! gibts verschiedene farben oder meinst du diese farbe?
@Sander
lila/lila sind die Teile für Tachoblende + die Decoringe für Uhr + Drehzahlmesser
Das Kassettenfach,Cd-Halter sind original
dunkel Blau + Silber
Hi Felgenbeisser,
habe Interesse für die Aluminiumkappen für Lüfterdüsen Links + Rechts. Sind das die Ringe auf dem Amaturenbrett?
Wie ist deine Preisvorstellung :roll:
MFG Kissi
@Sander
Türnetze sind in kpl dunkel blau 15 €
für beide zusammen
Schrauben nimmst DU von deinen Plastic Schalen
@ Sander
Rahlstedt
@Panda
Der Originale im Zub. bei Smart
( Wagenheber + Nuss + Schraubendreher)
@ Kissy
so ist es beide zusammen 10€ ohne Versand
felgenbeisser, sag mir wo genau und ich komme heute noch vorbei und hole die teile ab :)
@ Felgenbeisser
würde sie nehmen. Allerdings mußt dann versenden. Wären 15 inkl. Versand ok?
wie werden sie befestigt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 08.05.2007 um 17:24 Uhr ]
@ Sander
schick mir ne PM mit Handy -oder Festnetz NR
ich ruf zurück
Hast du die linke Verkleidung im Kofferraum (mit rundem Deckel in blau?
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hast du schon den Preis für den Heckträger inkl. Versand genannt, verlier langsam den Überblick?
gambas
Forfour Pulse 1,3
@Felgenbeisser
hast ne PN
wie gemein, die alu ringe haette ich auch genommen ... *kissi mal weg schubs* :-P
@Gambas
Hatte ich noch nicht genannt
Der Grund+Heckträger kpl.mit Anbau-Befestigungsteilen kostet 160€ ohne Spergutversand
Deckel habe ich nicht
Ist der Frontgrill ein besonderer oder der originale von Oldi?
An einen besonderen hätte ich interesse...
@dakota: Mach mal wenn Du hast ein Bild von der Blende hinten, damit ich mich ärgern kann :-D
Was willst Du für den Auspuffdings haben?
edit: Welche Radkappen sind das, was willst Du für die?
brum brum brum
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 08.05.2007 um 18:00 Uhr ]
@blueandrew
der originale vom Oldliner ohne Nebelscheinwerfer
Sportiva Doppelrohrblende mit ABE 10€
die mitleren in Silber ,nicht die schwarzen
Achsnabenkappen + nicht die ganz grossen
also die Standart
@blueandrew...oder ich fahr mal bei dir vorbei...wenn dus dann live siehst is der Ärger noch größer :lol:...(wenn ich die dann erstmal habe)
*duckundwech* :-P
Türnetze links + rechts in blau
Handbremsmanschette Leder in Blau
CD-Fach in Blau mit Schraube + Kappe in Silber
Getränkehalter in Blau mit Schraube +Kappe in Silber
Preis für die verfügbaren Teile inkl. Versand bitte per PN auch an mich, deine Kontodaten ebenfalls 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noxis am 08.05.2007 um 18:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noxis am 08.05.2007 um 18:50 Uhr ]
Gruß,
Michael
stell mich für den Wagenheber hinten an, wenn er noch zu haben ist, nehm ich ihn...
Gruss Sven
Sind also die, die etwa so groß sind wie Untertassen.
Was sollen die Kappen kosten?
brum brum brum
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
