aimac
handyantenne installieren.....
hallo forum,
falls es jemanden interessiert:
habe meine alte magnetfußantenne am 42 angebaut, alles ohne bohren:
ihr müsst nur ein blech über das plastikteil über dem heckfenster schieben und innen festkleben! antenne dann einfach drauf und kabel innen durch - fertig!
das blechteil war von einer alten fensterklemmantenne......
[ Diese Nachricht wurde editiert von aimac am 08.05.2007 um 13:44 Uhr ]
thx!
Ich habe mittlerweile eine Antenne im SmartCenter abgeben. Die wird in meinem Neuen dann unter der vorderen Serviceklappe verbaut also ganz unsichtbar :)
Gruß aus Bruchköbel
    • Danke dir für die Einschätzung! Noch kurz zur Ergänzung: Wenn ich die Zündung anmache, höre ich die Pumpe einmal ganz kurz laut anlaufen, und danach ist es ruhig – das ist ja so weit normal, oder? Und wenn ich den Wagen dann starte, läuft sie natürlich dauerhaft, was auch klar ist. Aber eben nur mit diesem leichten Summen (so wie ein elektrisches Surren, nicht übertrieben laut), so ähnlich wie wenn die Zündung an ist, aber der Motor noch nicht läuft. Dass der Tank bei vollem Zustand jetzt oben rausgibt, bestätigt dann wohl deine Vermutung mit der Dichtung/dem Überwurfring. Da werde ich wohl oder übel noch mal ran müssen... 😅
