JimmyPoP69
ABS Leuchte
Mahlzeit ! Meine Kugel "hustet" seit ein paar Tagen ein wenig - das ganze kombiniert sie mit der ABS Leuchte. Also ich starte, und nach wenigen Sekunden gibts vom Motor nen Ruckler - die Gasannahme wird für ca. eine Sekunde komplett ignoriert ehe er sich wieder "fängt" und weiterläuft. Dazu geht bei mir immer ein Licht auf - mein ABS. Funzt natürlich auch nichtmehr sobald es leuchtet, wie ich nach einigen Bremstests herausgefunden habe. Es kommt auch vor das zuerst das ABS leuchtet und sich meine Kugel dann erst verschluckt, aber immer beides in Kombination. Hatte auch schon den Fall das sofort nach dem Start das ABS leuchtete. Habe diese Woche leider kaum Zeit fürs SC um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, werds aber baldmöglichst tun. Hat jemand trotzdem ne Ahnung was das sein könnte ? Am Super Plus wirds wohl nicht liegen...
Wer später bremst fährt länger schnell
Bei meinem Dad war es der Querbeschleunigungssensor!
Bei mir grad im Moment der Lenkwinkelsensor, wobei das (siehe Frage cbffm) nur bei den Modellen ab 2003 passieren kann.
Hat bei mir allerdings nix mit Motorruckeln mit sich gebracht...
ciao Nico
"The difference between men and boys is the size of the wheels of their toys"
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
Ooooh sorry, hab ich ganz vergessen - ich fahre eine silberne Kugel Baujahr 2003, Cabrio, ein Einhorn sozusagen. Komme gerade vom HAndballtraining und auf der Strecke hierher hat der Motor 2 mal komplett gestreikt -der Motor läuft dann konstant mit der gleichen drehzahl weiter, zurückschalten bringt auch nix, ausser das er n bißchen bremst aufgrund der Drehzahl aber keinerlei Gasannahme - nach 10 - 15 Sekunden kommt er dann wieder - ABS leuchtet mittlerweile sofort nachm Starten... Morgen früh hab ich mir mal das SC vorgenommen (40 km !!!) Wünscht mir Glück
ESP hat er auch, hab mächtig viel Musik drin verbaut aber mein Kondensator sagt mir das die Spannung konstant über 14 Volt beträgt, dank neuer Batterie, also kann ich das auch ausschliessen, von Trust und Trust + hab ich mal keine Ahnung, müsst ich nachlesen. HAb bei der ganzen Sound Anlage auch nix falsch angeschlossen, die ist schon seit Wochen so verkabelt (und diese Woche nehm ich noch mein armaturenbrett raus und mach mir die gedämmten Eimerchen vom Hifi-Matze rein !! bestückt mit schönen Hifonics Atlas 13ern *freu* ) Aber das alles nützt wenig wenn die Herren im SC morgen nix finden...aber ich bin mal optimistisch - schliesslich suchen die ja ned selber sondern das Fehlerdiagnosegerät denke ich - Garantie ist auch noch drauf...
Ach ja - jetzt hätt ich fast schon wieder vergessen mich für die rasche Hilfe zu bedanken ! Echt saustark von euch ! Gibt nen Daumen von mir ;-)
Komme grad vom SC Senden - also das Fehleranalyse GErät hat den gespeicherten Fehler erkannt, er wurde gelöscht und jetzt ist alles gut, zumindest die 40 km Heimweg waren i.O. Mir wurde bestätigt das der Motor bei 66.03 Km/h kein Gas annahm laut der Messung aber nach Löschen des gespeicherten Fehlers hab ich bis jetzt keine Probleme mehr. Querbeschleunigungssensor, sowie Lenkwinkelsensor und sämtliche elektronische Leitungen sind unbeschädigt - also auch kein Marderschaden, die Viecher kacken mir immer auf mein schönes VErdeck - vermutlich aus Frust weil se den Motor vorn nicht finden lol
Also alles wieder gut soweit ! Danke nochmal für die Tipps
Kann jetzt beruhigt meine Soundanlage weiterbauen *freu*
Knitterfreies Kugeln wünsch ich euch !
