Kartfan
hi-low wandler
hi, einen high - lowlevel wandler gibts von oelbachkabeln für ca.40dm. einfach an die lautsprecherkabel des radios anschließen, aber nicht an die des soundsystems. über den iso-stecker gehts nicht. dann einfach die chinch in die endstufe und fertig.
Hi Kartfan!
Einen Wandler von Hi auf Lo brauche ich nicht. Der Aktivsubwoofer von Blaupunkt hat einen Hi-Level Eingang.
Was ich an deinem Beitrag nicht verstehe ist:
"einfach an die lautsprecherkabel des radios anschließen, aber nicht an die des soundsystems. über den iso-stecker gehts nicht."
Was ist der Unterschied zwischen am ISO-Stecker anschließen und am Lautsprecher anschließen? Ist das nicht egal?
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
Chris
www.elefantenschuh.de
hi,
high level sind signale über lautsprecherkabel, low level sind signale über chinch, chinchausgänge gibts am grundig radio nicht. mini iso sind die drei kleinen strecker, cd-wechsler, telefon, und normalerweise vorverstärkerausgang(chinch). wenn du über die lautsprecherkabel der hochtöner deine endstufe anschließt, kommen dort auch nur hohe töne an. glaube ich nicht in deinem interesse. den wandler brauchst du nur wenn du chich kabel benutzen möchtest.
thorsten
nur zur Begriffsklärung (damit es keine Mißverständnisse gibt:
ISO-Stecker = Stecker für die schwarzen Kammern
Mini-ISO-Stecker = Stecker für die Kammern C1, C2, C3
Was Kartfan meinst ist dass das smart-Radio keine Vorverstärkerausgänge besitzt (sind bei anderen Autoradios in der gelben Kammer). Daher muß man das Signal an den Lautsprecherausgängen (Pin 3,4 und 5,6 in Kammer B) abgreifen. Hierzu ist ein HiLevel-Eingang am Subwoofer-Verstärker oder ein HiLebel/LowLevel-Wandler nötig. Die Signale darf man nicht vom den Hochtöneranschlüssen des Soundpakets abgreifen (Pin 1,2 und 7,8 in Kammer B).
Smarte Grüße
Elmar
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
