The_Punisher
Drei Balken
ich hab ein Problem mit meinem Smart. Ich bin heute von der Arbeit heim gefahren und als ich nach einer Kreuzung vom 3ten in den 4ten Gang schalten wollte ging das nicht mehr und das Auto nahm kein Gas mehr an. Ich konnte das Auto noch ausrollen lassen, dabei zeigte es mir diese 3 Balken an.
Jetzt wenn ich das Auto starte dann geht nur der Leerlauf und ich kann nicht mehr in den 1ten Gang schalten. Wenn ich den Schalthebel von rechts nach links bewege müsste ja normalerweise der 1te Gang reingehen, aber jetzt bleibt er im Leerlauf. Ausserdem wenn ich das mache dann gibt das Auto immer so einen kurzen Ruck ab, das spürt man am ganzen Smart. Dieser Ruck wiederholt sich ca. alle 2-3 Sekunden.
Kann es sein das es die Kupplung ist?
Danke schon mal
hi bamberger!
kann vieles sein... geb mal in die suchfunktion "3 balken" ein, da wirst du viel zu lesen bekommen.
Kann die Kuplung sein, kann der aktuator sein, kann das getriebe sein.....
einfach mal reinlesen und vielleicht auch mal beim Auto Scholz vorbei schauen. Der Herr träger is ja recht kompetent.
Inoffizieller Stein-Monopolist des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Ich hab schon die Suchfunktion benutzt aber konnte leider nicht dasselbe Problem finden wie ich es habe.
Mir kommts so vor als ob mein Smart immer versucht in den ersten Gang zu schalten aber er schafft es nicht.
Wenn ich zum Auto Scholz fahre kostet es halt gleich wieder
Die Symtome deuten auf defekte Kupplung oder Kupplungsaktuator hin. Wenn sich ohne laufenden Motor der 1. Gang und der Rückwärtsgang einlegen lassen, ist es ziemlich sicher die Kupplung.
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-smarte-service am 07.05.2007 um 17:54 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
Wenn der Motor aus ist dann schaltet der Smart in den 1ten, also es wird auf jeden Fall die 1 angezeigt.
Ich versuch dann mal den 1ten Gang einzulegen und dann den Smart zu schieben, weil dann dürfte das ja eigentlich nicht gehen wenn der Gang drin ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von The_Punisher am 07.05.2007 um 18:10 Uhr ]
Doch das geht, weil der Smart sich ja auch im Leerlauf schieben lässt :roll:
Die Probleme hatte letztes Jahr auch jemand auf einer gewissen Einfahrt *lach* Und die Kupplung war total hinüber! Dieses Rucken war auch da!
Unsere Furcht, zu weit zu gehen,
hindert uns oft daran, weit genug zu gehen.
Die neue Aktion der sagenumwobenen Typenaufkleber!!
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
bei mir war mal so was ähnliches.
wenn ich das auto starte und den hebel nach links gedrückt habe. dann kammen bei mir auch (aber nicht immer) die 3 balken und es hat gepiepst. ich schalte nicht bei meinem smart. ich hab einfach gas geseben und er fuhr wie immer.
ich war auch deswegen mal im SC, habe dort mein auto für eine nacht dort gelassen (hat nichts gekosstet) und dann haben die gesagt das es an des schaltung liegt und wollten das schaltgehäuse auswechseln. hab ich aber nicht gemacht war mir zu teuer und irgendwie ist es auch von alleine weggeangen.
:-D
Hab jetzt mal versucht wenn ich den 1ten Gang einlege dann lässt er sich nicht schieben, also die Gänge gehen noch.
Denke es ist die Kupplung
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Befrage einfach Google "Dampfblasenbildung Einspritzung"    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
