Pummel
Steuergerät wechseln??
da ich gerne eine ständige Kontrolle über Motordaten hätte mit dem X-Gauge, die aber erst ab 2001 möglich ist wegen EOBD Kompatibilität hätte ich eine Frage an die Profis?? ist es ohne große Probleme möglich das Steuergerät eines Smarts nach 2001 gegen meines 09/99 zu wechseln??
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!!
Kugeligen Gruß
Pummel
auch 2001 kommt nichts über OBD nur daß ein Fehler da ist und den kann man löschen.
Erst 2003 kommen mehr Daten. Aber 2003 wurde die ZEE durch SAM ersetzt und ESP eingeführt. Von daher glaube ich nicht daß die Software passt. Die Hardware ist immer dieselbe geblieben.
Wenn Du mehr über Deinen Motor wissen willst, mußt Du schon über das Diagnoseprotokoll reingehen.
Gruß aus Frankfurt am Main
aber der x-gauge verwendet den Diagnosestecker um die Daten zu empfangen lt. dem Hersteller, er sagt auch zitiere
EOBD Kompatibilität ist in Europa erst ab 2001 Vorschrift für Benzinmotoren.
Die fortwo Benziner von smart liefern deshalb erst auch ab Baujahr 2001 die
Motorendaten über den Diagnosestecker. Das ist also nicht eine Limitation
der X-Gauge, sondern eine Limitation des Steuergerätes in älteren
Fahrzeugen. Gibt es eine andere bekannte Lösung um die Kenndaten permanent angezeigt zu bekommen??
Gruß Pummel
uups, sorry war beim Diesel. Benziner Steuergerät könnte klappen, unter Umständen muß dann aber eine 2. Lamdasonde nachgerüstet werden.
und warum nimmst du nicht einfach den bordcomputer vom misterdotcom?
der funzt meines wissens nach überall, sieht besser aus. Ist zwar teuerer, aber dein wechseln der steuergeräte wird wohl viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel teuerer werden
Inoffizieller Stein-Monopolist des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
vielen Dank für eure Tips, dass ist genau das was ich suchte werde mal nachhören ob es auch tatsächlich mit einem Bj. 9/99 funktioniert.
Kugeliger Gruß Pummel :-D
    • Moin, sehr geehrter britcat, sehr geehrte Forengemeinde !   Was mir noch aufgefallen ist (jetzt nachträglich) auf die Bemerkung:     DAS machen die beiden 450er cdi hier auch seit Anbeginn 2007/2008 (als "Jahreswagen" vom MB-Händler gekauft). Ist nach wenigen 100 Metern dann auch vorbei.....   Diese "Anfahrschwäche" (insbesondere bei kühlerer Witterung) halte ich für "normal". Tritt bei betriebswarmen Motoren bzw. in der wärmeren Jahreszeit weniger bis gar nicht auf......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
