möma
Anleitung Demontage Heckklappen-Panel 42 II
Anleitung zum Abbau des Heckklappen- / Kofferraum-Panel beim neuen Smart 42 II zwecks z.B. Paneltausch
benötigtes Werkzeug: prinzipiell nichts besonderes
- übliche Torx-Dreher
Kennzeichenbeleuchtung:
Die Kennzeichenbeleuchtung ist nur eingesteckt und läßt sich durch starkes Drücken nach rechts herausnehmen - siehe Aussehen der Klammern am Photo:
Stromstecker lösen - wobei der unisolierte Stecker eine Arretierung hat, die niedergedrückt werden muß:
Schrauben:
Das Panel wird durch 6 Schrauben an der Heckklappe gehalten ---> Heckklappe öffnen.
4 Schrauben verstecken sich unter der Staufachklappe ---> herausdrehen:
je 1 Schraube befindet sich links und rechts außen an der Klappe:
ACHTUNG: beim Lösen der letzten Schraube unbedingt das Panel von unten halten, da es sonst auf den Boden fallen könnte!
So sieht das dann nach lösen der Schrauben aus:
Das Panel nun ganz aushängen und die Kabel der Kennzeichenbeleuchtung ausfädeln.
Zum Schluss den Öffnungstaster ausklipsen:
F E R T I G ! ! ! :-D
Gutes Gelingen wünscht möma! 8-)
Meine Panel-Anleitungen:
Frontpanel
Heckpanel
Türpanel
Heckklappenpanel
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 18.05.2007 um 20:48 Uhr ]
martin,
danke mal wieder fuer die geile
ab/anbauanleitungen!!!!
echt top!!!
damit machts basteln gleich viel mehr spaß!!!!
:-D
    • Der Werkstattmensch war da und es ist die Lichtmaschine (wie wir Laien sagen) bzw. der Generator. Er holt das Fahrzeug heute ab und eventuell kommt auch die Lima vom Händler heute bei ihm an. Ich bin gespannt.   Das Gerät für den Zigarettenanzünder habe ich bestellt. Es müsste wohl Montag ankommen, heute wird es laut Sendungsverfolgung nichts mehr.   Ich danke euch allen schon mal für die Hilfe! Sehr lieb von euch!
