jowu83
Sitzkonsole fortwo
hi,
mal ne Frage, gitbs fürn Smart eigentlich ne Zubehör Sitzkonsole damit man z.b. andere Sitze reinbauen kann ?
grüsse Jochen
hallo,
es gibt Sitzkonsolen und Sportsitze für den Smart.
z.B. hier
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
