DerMicha
´42 Cabrio CDi Mit Top-Ausstattung!! unbedingt ansehen!!!
NAbend
Unter folgendem Link lässt sich ein echtes Schnäppchen begutachten... ein 2003 er 42 Cabrio CDi mit LEder-Alcantara, Doppel-Din Alpine Monitor mit Navigation, Top Soundsystem von Audiosystem und Rockford Fosgate, 17Zoll Brabus Felgen.....
Der Beitzer ist ein Kumpel und Kunde von uns... d.H. LEder-Arbeiten und die komplette Carhifi-Anlage kommt aus unserem Haus, von absoluten Experten ... www.deswart.de ...da lässt sich der Einbau auch online begutachten!!!
Ebay
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: 2x Ground Zero GZUA 4125SQ
Subwoofer: 26cm ViFa-- Fussraumsub
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: Hertz ML 500R Mittelhochton-Magnetostat
Kabel: Audison Connection
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Auch wenn da sicherlich viel drinsteckt...12,5 ist trotzdem kein Schnäppchen...
Der Anzeigetext ist imho nicht wirklich vertrauenserweckend (da einige Fehler versteckt sind), nur als kleiner Tip.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Also wenn ich den Ebay Text lese, wenn man das bei der Schreib/Ausdrucksweise sagen kann, bekomme ich Augenkrebs!
Wer früher stirbt ist länger Tod
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
und warum sollen die leute 12500,-€ bezahlen, für einen smart der schon 82000km gelaufen iss ??
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Jetzt weiß ich warum die schon so früh mit Lese und Schreibtest anfangen :roll: :roll: :roll:
    • Definition kalte Lötstelle:   Eine kalte Lötstelle ist eine mangelhafte Lötung, bei der keine vollständige und feste Verbindung zwischen Lot und den zu verbindenden Metalloberflächen besteht. Sie entsteht, wenn das Lot nicht richtig schmilzt und abkühlt, was zu einer schwachen, brüchigen Verbindung führt, die mechanisch instabil ist und zu elektrischen Problemen wie hohen Widerständen, Unterbrechungen oder Totalausfällen führen kann. Optisch sind kalte Lötstellen oft matt, rau und körnig statt glatt und glänzend und können kleine Risse aufweisen.    Eine kalte Lötstelle hat nicht die erforderliche Temperatur erreicht, um ordnungsgemäß zwischen der Leiterplatte und dem darauf montierten Bauteil zu fließen. Das Problem besteht darin, dass ein Fehler aufgrund einer kalten Lötstelle nur zeitweise auftreten kann; die Stelle funktioniert eine Zeit lang und fällt dann wieder aus .   Im Prinzip hat der Funman Hajo schon recht, bei der Uhr z. B. ist es so, daß die Lötstelle ab Werk eigentlich in Ordnung war und der Schaden eben durch die Erschütterungen und die dadurch entstehende Vibration des schweren Uhrwerks über längere Zeit erst anschließend entsteht. Aber man spricht eben auch dann landläufig von einer kalten Lötstelle, weil das Schadensbild und die Auswirkungen dieselben sind als wenn die Lötstelle von vornherein nicht in Ordnung ist!
