RPGamer
forfour BRABUS: Alle 10.000km Ölwechsel vs. WIA
Der forfour Brabus muss alle 10.000km zum Ölwechsel, den ersten hatte er bei ca. 10.500km.
Nun bin ich bei 20.000km und die WIA sagt das er in 3800km zum Serviceumfang A muss, welcher einen Ölwechsel beinhaltet.
Ob der Ölwechsel jetzt zum erreichen der 20.000km noch sinnvoll ist wenn er in 3800km sowieso eine große Inspektion hat?! Wichtig für die Garantie?!
mache doch jetzt den a-service auf die 3800km kommt es doch nicht an.
den 10 000 wechsel würde ich schon einhalten, wegen deiner garantie oder hat er keine mehr ?
lg steffi & holger ;-)
Das wäre natürlich eine Lösung :)
Die nächsten 20.000km rase ich dann einfach ein bisschen mehr dann kommt die WIA auch nicht auf die Idee, die 20.000km Intervalle zu überschreiten.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
