leprechaun
Spikeline Brutal
habe gerade meine spikeline auf einen fortwo coupe gebaut :-D
nun steht die felge incl. reifen ca.2 cm über
nun meine frage ist das mit der verbreiterung noch zu machen???
ist der kotflügel des cabrios breiter???
könnte man den kotflügel von cabrio montieren???
achja die maße hinten 215/35 16
thx
nachtrag
muss der reifen nur hinten oder auch vorne verdeckt sein???
[ Diese Nachricht wurde editiert von leprechaun am 25.04.2007 um 10:12 Uhr ]
Soweit ich weiß muß er überall verdeckt sein.
Was hast Du denn vorn für Maße?
Die hinteren Panels beim Cabrio sind ca. 1 cm pro Seite breiter.
Es gibt so kleine Aufsteckleisten für die Radhäuser, Kostenpunkt ca. 8€.
Damit musste mal sehen, ob das ausreicht. Ansonsten den Reifen 1 Nummer kleiner wählen, z.b. 195/40-16 :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio ( ML Tuning )
Roadster Coupe ( ML Tuning )
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
gibt es nicht von brabus einen verbreiterten kotflügel????
wenn ja was kostet sowas und gibt es dazu eine nr.
gibt es vielleicht einen user hier der diese kombination selber fährt oder ein gutacht besitzt habe leider nur eins vom cabrio da???
Erstens mal, die Cabriokotflügel passen nicht aufs Coupe, das mal vorweg!
Das bringt also nicht.
Wenn die Ansteckverbreiterungen (ca. 1cm) nicht reichen gibt es noch die Widestar Kotflügel von Brabus.
Sind meine 3cm je Seite breiter, sehen scheiße aus und sind scheiße Teuer.
Ähnliche Kotflügel gibts auch noch von Michalak, sehen gleich aus, sind aber meine ich günstiger.
Im übrigen muß nicht der ganze Reifen sondern die Lauffläche abgedeckt sein.
Ist also ein wenig auslegungssache vom Tüver was er Dir einträgt.
Stell doch mal nen Bild rein, dann kann man sich das besser vorstellen.
Byebye vom Mischungsmicha
Kannst ja die Kotflügelverbreiterung zum aufstecken nehmen werden angeklippst sind aber Schwarz wenn du eine andere Farbe haben willst musst du sie selber Lackieren kosten im SC
22,- € pro Paar.greetz
Hast Du mal Dein Heckpanel abgehabt?? Sind die Plastestecker in denen die Kotflügel eingesteckt sind weis oder schwarz??
Wenn die weis sind geh in sC und hole Die die schwarzen. Bringen 3mm.
Dazu holst Du dir die Ansteckverbreiterungen, aber nicht im Satz zu 22€uro sondern einzeln zu 8€ das Stück :).
Somit hast Du ca. 13-15mm gewonnen. Dann brauchst Du nur noch einen Tüv der sich die Hose nicht mit der Zange anzieht. Als Rosenheimer dürfte Neumark ja nicht zu weit weg sein, da gibt es einen Hr. Pfeifer beim Tüv. Der ist sehr Nett.
Vieleicht ist der auch wieder am Chiemsee dieses Jahr :).
ich habe die weißen drin gibt es für die schwarzen eine teilenr.
und für die leisten???
Hab ich leider grad nicht da, aber Mitarbeiter im Teileverkauf sollte Die sicher im PC finden.
Sind eigendlich Teile die immer wieder gebraucht werden.
habt ihr vielleicht noch ein parr tips????
wäre ja schade um die schönen felgen :)
habe zwei widestar kotflügel fürs coupe gebraucht im angebot.
(farbe schwarz) kosten 250,-zzgl. evtl. versand.
Also Freunde,
ich war heute beim TÜV
erst mal danke für die tollen Tips will mal kurz erklären
habe ein Coupe 05
habe die kotflügelclips draufgepackt (die schwarzen) DANKE MischungsMicha
dann habe ich mir die ansteckverbindungen geholt (natürlich billiger :-D
dann zum TÜV
er meint kein problem passen unten rein (habe noch FK Federn drin und schleift nix)
er meint wenn ich noch ein schreiben habe in den die 195 / 215 auf einer 16" Felge eingetragen sind dann wird er mir diese auch eintragen :o
HATT JEMAND SOETWAS???
wenn sie dann eingetragen sind stell ich meinen Schein online dann mässte es bei allen klappen
Danke schon mal
Leprechaun
p.s. ich liebe dieses forum :-D
Kommt heute abend! ;-)
@ timo:
du hast sowas von einem coupé? aber net dein eigenes, oder? :-P
könnte dir in ein paar wochen sicher auch nen schein (bzw. die abnahme) von einer 195/215/16"/05'er-coupé-kombination zeigen... ;-)
müsste nur endlich mal an meinen felgen weiterarbeiten. :roll: :-P
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Am 27.04.2007 um 17:05 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
@ timo:
Ne aber ein Gutachten wo die Reifenkombi auf einer 16" Felge montiert ist. Hat schonmal jemanden bei der Eintragung auf einem Coupe geholfen.
@leprechaun
zeig bitte mal die komplette Kugel mit den Felgen;-)
Danke Timo das wird mir schon mal helfen.
Hat vielleicht noch jemand ein Gutachten oder schein mit 195 / 215 16" könnte dann mehr druck machen.
Bilder mache ich Morgen.
Lep
@ wuschl,
so räder liegen bei mir auch noch zur bearbeitung 8-) 8-) :-D :-D
@smartipercy
hast ne PN von mir!!!!:-D:-D8-)8-)
kleines Update
habe meine felgen immer noch nicht eingetragen bekommen teste mal freitag nochmal hat vielleicht noch irgendwer hier tipps gutachten usw.???
SO nun ist es passiert Sie sind eingetragen
also wer vor hat dasselbe zumachen einfach melden bei mir
DANKE LEUTE
gruß
leprechaun
Dann schick mir mal was für meine Sammlung! ;-)
Kannst Du bitte auch noch mal ein Bild von dem Ergebnis posten?
brum brum brum
    • Wenn dieser Fehler den Preis entsprechend drückt , und man selber halbwegs Ahnung hat und was selber machen kann  ,dann kann man so ein Auto kaufen. Das kann normALERWEISE NIX WILDES SEIN. Aber bei einem 99er wäre ich schon sehr skeptisch , je nachdem wieviel er gelaufen hat und wieviele Vorbesitzer er  hatte. da muß er schon sehr günstig sein. Und wenn du dir eine city-coupe von unten ansiehst, siehst du im wesentlichen bloß die Unterbodenverkleidung , lass dich da nicht täuschen. In der Regel sind die stark verrostet.
