Dio
Batterie leer :(
Sieht wohl so aus, als ob mein Smartie seine Batterie leergesaugt hat.
Offenbar war die Innenbeleuchtung versehentlich eingeschaltet. :(
Wer auch immer bei MCC den Schalter für die Innenbeleuchtung designt hat, scheint jedenfalls nicht allzu helle zu sein - keine Markierung für an/aus, unmögliche Position (ich hab den Schalter schon mehrere Male versehentlich betätigt).
Naja, morgen werden Starthilfekabel gekauft, dann fährt er bald wieder.
Weiß jemand, wie lange man danach fahren sollte, um die Batterie wieder voll aufzuladen (ist ein CDI)?
hi,
bei mir hat eine stunde gereicht um ihn auch wieder starten zu können.
aber du darfst in der zeit keine große anlage laufen lassen, die viel saft zieht.
gruß andi
KL-A 2456
gruß andi
KL-A 2456
Eine ganze Stunde? Oh je :o
Klima werde ich morgen aber wohl brauchen, wies aussieht...
Hallo Dio,
genau kann ich dir nicht sagen wie lange du fahren musst. Auf alle Fälle nicht so lang wenn die Kiste etwas auf Drehzahl bleibt. Denn bei Leerlaufdrehzahl bringt der Generator nicht die nötige Leistung.
Wenn er nicht lange steht und dann wieder länger gefahren wird sollten Schätzungsweise auch 15 Minuten reichen.
Hat noch den Vorteil, dass du da beim gleichmäßigem dahingleiten auch nicht so viel Sprit brauchst.
Zur Info: Klima braucht kaum Strom sondern Motorleistung!
Starke verbraucher sind:
1. Die Zusatzheizung beim CDI
2. Die Heizbare Heckscheibe
3. Das Licht
4. Evtl. ein riesen Verstärker und voller Sound
Gruss Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerber am 13.08.2001 um 00:02 Uhr ]
hi,
hatte es gerade letzte woche und bei mir haben 35 min landstraße nicht ausgereicht.
war aber auch so leer dass noch nicht mat das display etwas anzeigte, das flackert auch am anfang.
gruß andi
KL-A 2456
gruß andi
KL-A 2456
Ok, der Smart fährt wieder. 70 km Autobahnfahrt mit 140, ähm, ich mein natürlich 130 ;-) haben gereicht.
Leider ist es etwas umständlich, zur Batterie zu kommen bzw. dann die Fußstütze wieder zu montieren, aber so oft dürfte das ja nicht mehr vorkommen. :)
Hallo !
Kauft euch doch einfach ein Batterieladegerät.
Ich bin in unserer Nachb*****aft der einzige der so ein Ding hat und im Winter immer sehr gefragt.
Wenn die Batterie mal richtig leer gewesen ist, kann man sie durch rumfahren wieder so laden, das das Auto anspringt aber um sie richtig voll zu laden, sollte man sie über Nacht am besten ans Ladegerät hängen. Dann ist sie am nächsten Tag wieder richtig voll. Wenn man die Batterie durch fahren wieder richtig laden möchte sollte man schon 150-200 km also etwa 2-3 Stunden ununterbrochen fahren.
Die Batterie von meinem 8/99er pure hat 40 Ah
Stunden. Die Lima (Generator) leistet 55 A bei Nennleistung/drehzahl.
Ich denke die Elektronik vom Smart braucht etwa 20-30 A (Zündung, Motormanagement, Getriebe, ABS, T+, ...). Dazu kommen noch so Sachen wie Gebläse und Radio sowie Blinker und Bremslicht die etwa 10 A ausmachen im Schnitt. Da bleiben dann etwa 15-25 A zum LAden der Batterie. Wenn sie ganz leer ist kann das also zwischen 2-3 Stunden dauern (wie gesagt der Motor muß über Leerlaufdrehzahl drehen damit die Lima volle Leistung bringt) bis Batterie wieder voll ist.
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Nun, Batterieladegeräte haben halt den Nachteil, daß man sie wo anstecken muß... und der Wagen steht halt im seltesten Fall direkt neben einer Steckdose (außer man besitzt eine eigene Einzelgarage, aber da wirds im Winter auch keine Batterieprobleme geben, außer die Garage steht abseits vom Haus und wird auch kalt).
... dann stellste halt nur die Batterie und nicht den ganzen smart neben die Steckdose. Das Teil kann man nämlich recht leicht herausnehmen, wenn der Deckel im Beifahrerfußraum sowieso schon ab ist, gelle.
Klaus
Klaus (smartwhv)
Perschis Page mit Oldieserver, Infos u.v.m.
Tuningfirmen sind Läden, in denen wir Geld ausgeben, welches wir nicht haben, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen um damit Leuten zu imponieren, die wir nicht kennen!
Klaus
Hmm, bevor ich mir das antue, starte ich ihn lieber via Starthilfekabel. :)
    • Wo mer scho beim Messen sind, auch der ohm'sche Durchgang einer Glühbirne kann gemessen werden! Und wenn Durchgang zwischen den beiden Anschlüssen vorhanden ist, wäre es schon extrem ungewöhnlich, wenn die Glühbirne bzw. deren Wendel kein Licht erzeugen würde. Außer wenn wie oben schon beschrieben der Stecker verkehrt rum drauf wäre und die Glühbirne Licht schluckt und die Umgebung abdunkelt anstatt es abzugeben wie es der Fall ist, wenn der Stecker richtig rum drauf ist. 😊
