MrWulff
Brauche dringen technische Hilfe, mein Smart fährt in den sichern Tod!
Hallo ersteinmal liebe Smartgemeinde.
Bevor ich zu meinem Problem komme erst einmal die wichtigsten Eckdaten.
Smart FT Cabrio; BJ 2001; 77000km; Ölverbrauch 2L/500km
Also, der Smart hat einen exorbitant hohen Ölverbrauch. Nachdem ich letztes WE ins SC musste, weil mir ne Zündkerze abgeraucht ist, habe ich die mal auf den hohen Ölverbrauch angesprochen. Darauf hin wurde ich mit der Standardantwort Kolbenringe abgespeist. Ein Kompressionstest wurde gemacht, 12 Bar auf allen Zylindern.
OK, bis hier hin leuchtet es mir noch ein, Ölabstreifring im Arsch = ÖL im Brennraum.
Frage1: Wenn Öl reinkommt, müsste doch auch Druck rauskommen? Müsste man das nicht wenn man den Öldeckel abmacht mitbekommen? Sprich, dass da abgase rauskommen o.Ä.?
Jetzt wurde mir noch eine zweite Möglichkeit aufgezeigt, der Turbo könnte im Arsch sein und das Öl über ein defektes Lager eingespritzt werden. Der Turbo ist vo 10tkm getauscht worden und wenn ich mich recht entsinne habe ich seit dem etwa den extremen Ölverbrauch. Nachdem das SC darauf gar nicht angesproche hat, habe ich mal die Luftzufuhr am Motor runter gemacht und siehe da voll mit ÖL.
Frage2: Wie kommt das ÖL da hin? Das kann doch nichts mit den Kolbenringen zu tun habe oder?
Frage3: Kann ich dem kapitalen Motorschaden nicht mit dem neuen Ventildeckel oder einem Ölabscheider entgegewirken? Denn das offensichtliche Problem beim Smart scheint doch zu sein, dass er aufgrund, dass er Öl verbrennt, die Ventildeckel durchbrennen.
Ich bin echt verzweifelt, da ich den Wagen nur noch mit Bauchschmerzen fahren kann und Smart mittlerweile echt verteufel. Nicht nur, dass er ne Fehlkonstruktion zu sein schein. Nein, die SCs scheinen auch keine Ahnung zu haben, da mir bisher keiner meine Fragen beantworten konnte.
Bitte keine Mutmaßungen, die habe ich selber schon zu genüge angestellt und mir die wildesten Sachen zusammen gereimt. Ich würde mich über eine technisch versierte und für mich Techniklaien nachvollziehbare Antwort freuen.
Vielen Dank im Voraus
Mr Wulff
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrWulff am 19.04.2007 um 20:36 Uhr ]
hallo mr.wullf
gib doch mal in der sufu. teillastventil ein
und lies die zum teil sehr guten beiträge dazu durch. ich könnte jetzt dazu einige stunden schreiben aber da ist dir nicht geholfen. zum teil sind die beiträge auch gut bebildert.
lg steffi ;-)
naja teillastentventil könnte es sein!!
aber wie schon gesagt, ölverbrauch so hoch nach dem turbowechsel!!
zudem 2 L auf 1000 durch das telilatventil halte ich für fast nicht machbar!!
da 12 bar auf allen 3 zylindern ist werde die abstreifringe wohl net der grund sein!!
denke eher das entweder das SC beb bock beim turboeinbau gemacht hat, oder der "neue" turbo einen weg hat!!!!
zudem spricht für den turbo, das der ansaugtrackt voll damit ist.
so aus der ferne natürlich schwer zu sagen, aber ich denke das einfach der turbo auf der verdichterseite undicht ist, das öl somit beim verdichterrad austritt und dann von dort in den ausaugbereich gedrückt wird.
in dem fall bringt dir nen ölabscheider nix!!
eine möglichkeit wäre: sich mal einen "güstigabscheider" zu basteln, dann damit ne zeit frahren und sehen was der ölverbrauch sagt, bzw was nun sich in dem abscheider sammelt.
sollte der verbrauch weiter hoch sein, im abscheider aber nix drin sein, dann wird es an dem turbo liegen!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Erst einmal danke für die schnelle Antwort.
Oder es liegt eben doch an den Kolbenringen, bzw. Ölabstreifring.
Hast du mir da evtl. einen Link mir Bastellanleitung. Zumindest für ein Provisorium? Wenn ich das richtig verstanden habe, muss mann nur die Nebel, die aus den Kurbelwellengehäuse kommen durch Wasser filtern. Schön wie früher im Chemieunterricht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrWulff am 19.04.2007 um 22:45 Uhr ]
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 70€ inkl versand lohnt muss jeder selbst entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die Brennluftgebläseturbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche.   hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek bis es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?
