MrReaction
Brabus Winterradsatz günstig abzugeben
Tja ich könnte die schon am Wochenende abholen. :-P
Ach bei meiner Entferung lasse ich lieber an Taxi fahren, die kostbare Zeit!!!!! :lol:
So gekauft! :-D
Also Jungs, das geht echt nicht!
Ihr könnt mir glauben, dass ich damals als ich in der Situation war, auch im Internet nach gebrauchten geschaut hab. Da wollte mir keiner die Dinger für 550 Euro verkaufen, und die waren sicher älter wie die von mir jetzt.
Macht euch nochmal Gedanken darüber...
Ok, dann schlafen wir halt nochmal drueber.
Timo, deine Digis gehoeren mir dann aber (egal ob Sommer oder Winterstiefel).
Ach fass dir ein Herz liegen doch schon über ein Jahr rum und dafür sind 555,56 schon ne Menge Geld :roll:
Auch noch auf einem Baum gesteckt haste se! :o :lol: ;-)
Kann man auf die Felgen auch 195 Reifen ziehen?
Bei Brabus gabs kein Gutachten , oder?
Also letzten Winter haben die Räder bei ebay meist um die 900-1000€ gebracht.
Wobei Ausreißer auch dabei waren :)
Denke so um die 800 ist ein fairer Preis mit den neuen Pneus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Musielak am 21.04.2007 um 11:22 Uhr ]
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Timo kann leider nicht antworten, der is auf nem Frühlingsfest inner Smart Werkstatt :roll:
Anfang:
a>
Bevor ich aber gleich gesteinigt werde, dass ich vermeintliche Schnäppchen verhindere...
Die Räder sind auf den normalen 42 nur per Einzelabnahme eintragbar, denn es gibt laut Brabus kein Gutachten. Der Brabus hat sie vom Werk aus eingetragen.
Die Kosten sollten also noch berücksichtigt werden.
Von der Einpresstiefe passen hinten noch 20mm pro Seite drauf.
Dafür hättest eher einen Orden verdient als die Steinigung. Es ist doch echt Mist, wenn man sich für 800 € ein paar Felgen kauft und die dann nicht eingebtragen werden oder nicht passen.
Am 21.04.2007 um 11:50 Uhr hat Musielak geschrieben:
Man muss nur das richtige Papier als PDF von Brabus haben und schon wandern die Felgen/Reifen in die Fahrzeugpapiere. 8-) :-D
du willst dir doch nicht die Brabus für den Winter auf den Smart machen und die schwarzen Starline aufgeben? :(
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
das kannst du doch nicht machen Timo,
Smart & Pulse CDI
Also ich hab von Rial die Roadster Felgen auf meinem 42.
Der hatte die falschen geschickt :roll:
Ich fand aber, dass das so gut aussah, dass ich ne Einzelabnahme hab machen lassen.
Wenn da nix schleift (und das wird es ja wohl kaum) ist das überhaupt kein Problem.
Hat glaub ich 50 Mücken gekostet, dass wars mir wert.
Anfang:
a>
muß mal eben tele..meld mich gleich nochmal...wie ist es mit 650..ich glaub ich krieg nur soviel zusammen
Smart Cabrio 0.7 Bj.03.
Mich würd jetzt echt mal interessieren ob man die auf einem 02 Coupe eingetragen bekommt.
Am 22.04.2007 um 20:27 Uhr hat Panda_80 geschrieben:
Ja mit den richtigen Papieren oder per Einzelabnahme. :)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
