studi
Klappern vorn links bei fortwo
Hallo Zusammen,
vor rund 4 Wochen hat es beim fortwo vorn links angefangen zu klappern (schwer zu beschreiben, irgendwie metallisch). Nun, da das nur während der Fahrt auftritt, kann ich die Ursache nicht lokalisieren, aber ein paar Sachen sind mir aufgefallen, mit denen die Profis hier vielleicht was anfangen können:
Zum Smart selbst:
- 98er Baujahr
- 130Tkm
- Benziner
- ausser bei 60Tkm die Bremsen noch keine Reparaturen
Zum Klappern
- klingt metallisch
- scheint aus dem radkasten vorn links zu kommen
- ist von innen und aussen (fenster offen) deutlich laut(!) hörbar (die Passanten schaun schon immer komisch)
- fängt bei 10km/h an und hört auch wieder bei ~90km/h auf (auf der autobahn ist ruhe)
- wichtig: sobald man kurz die bremse antippt hört es wieder auf. solange man sich im genannten geschwindigkeitsbereich befindet und wieder von der bremse geht, fängt es wieder an.
- habe beim wechsel der winterräder mal an stangen und schläuchen gewackelt..ohne erfolg
Hat einer Idee, wie man dem Übeltäter auf die Spur kommen kann?
Danke&Gruss
studi
zu 99,9 % das traggelenk, könnte bei deinem baujahr eventuell sogar auf kulanz laufen.
selber wechseln ist ein bischen arbeit, sollte aber mit 50 euro machbar sein . federbruch ist ja negativ bei deinem 1999 der hat ja ne blattfeder.
lg steffi ;-)
Danke für die schnelle Antwort.
Werde mit damit mal in die Werkstatt fahren.
Was micht trotzdem wundert: Warum sollte es bei einem ~8 Jahre alten und 130Tkm auf der Uhr Smart dafür Kulanz geben? Das wäre ja Klasse, befürchte aber, dass mich die Werkstatt eher auslacht?!? Hast du dazu noch mehr infos?
danke&gruss
studi
Hallo, das mit der Kulanz ist schon richtig.
Mein Tiger ist auch ein 98 ziger. Ich hab die Dinger schon 2 x gewechselt bekommen. Die der ersten Serie waren nicht das gelbe vom Ei. Darum geht es auch jetzt noch auf Kulanz.
Schau aber, das Du die goldene Serie bekommst, das sind die momentan Besten für den Oldliner.
Und nicht abwimmeln lassen. Ist klar, das versuchen, das Du die Kosten tragen sollst.
Mußt Du aber nicht.
Viel Glück
Uwe und der Tiger
Hallo Zusammen,
war heute in der Werkstatt. Zwei Leute sind gefahren und konnten das Geräusch bestätigen (huu, ich höre doch keine Stimmen :) ). Die haben gerüttel und gemacht; konnten Traggelenk oder andere Gelenke, Stossdämpfer... ausschliessen.
In Verdacht geriet die Bremse, speziell das runde Blech (nur Gott weiss, wie das heisst) das innerhalb der Bremsscheibe sitzt (vom inneren des Radkastens aus betrachtet). Wenn man dort drauf klopft, dann klingt das so ähnlich. Da die Bremsen aber sonst noch halbwegs i.o. sind, wollte ich die Empfehlung (Bremsen incl. Scheibe wechseln und sonst vom Rost befreien) nicht annehmen.
Zu Hause angekommen, habe ich nochmals das Vorderrad demontiert und gesucht. Dabei ist mir etwas aufgefallen: Von den beiden Bremsbacken liegt die innere lose in dem "Metallkäfig" - kann also hoch unter rutschen (mit etwas kraft).
Muss das so sein? Ich denke, dass bei Fahrt der Bremsbelag immermal an den Metallkäfig geschlagen wird. Könnt ihr meinen Ausführungen folgen? Kennt das jemand?
studi
sollte ich dich richtig verstehen, hat sich der bremsbelag vom belagträger gelöst!! :-?
bremsbeläge und eventuell scheiben wechsel und das ohne verzögerung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
U N F A L L G E F A H R !!!!!!!!!!!! :-x
lg steffi
sieht zumindest so aus.
Um das zu bestätigen (ohne erst auseinander zu bauen) hatte ich gehofft einen Leidensgenossen zu finden, der selbiges schon hatte und auch dieses Klappern zu hören war.
Aber normalweise müsste doch der Bremsbeleg fest sitzen, also sich nur zur senkrecht zur Bremsscheibe bewegen dürfen, aber nicht in drehrichtung hin und her oder?
gruss
studi
sehe gerade du bist 70 000 km seit dem letzten bremsenwechsel gefahren, da sollte das normal sein. also klötzer und scheiben wechseln.
bei ebay komplett ca. 50 euro. :)
lg steffi & holger
Hallo Studi,
ich hatte dieses Problem auch schon, dabei habe ich mich am anfang gefreut: so ziemlich alle Fußgänger haben sich nach mir umgedreht ;-).
Bei mir waren es übrigens 3 von 4 die schrott waren :o. Viel Glück beim Wechsel
...dat Gemurmel und der Paul!!!
db_image.php?image_id=837&user_id=324&width=160
*powered by RS-Parts*
Rhein-Ruhr-Smarts
262-401-376online.gif?icq=262401376&img=21
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Kann man das als Tuning glaubhaft rüberbringen? Breitreifen, Auspuff,... bewirkt solch einen Hinguckeffeckt noch längst nicht.
Wahrscheinlich sollte ich mir dabei einfach eine Sonnenbrille aufsetzen, lässig drin sitzen und immermal wieder freundlich winken ;-)
gruss
studi
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
